Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: Просмотр счета до проводки списания
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 07:09
Чт, дек 08 2005, 17:32
Здрасте всем!
Какие настройки вида движения нужно сделать, чтобы в МИГО, на этапе создания документа, в блоке контировки, в поле основной счет был виден счет списания, до проводки?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 07:36
Ср, окт 03 2007, 14:22
Попробуйте открыть поле для MIGO и вашего ВДВ (транзакция OMJJ)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 07:47
Поле открыто, но оно не заполняется
В резервировании на списание например счет подтягивается :?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 07:52
А реквизиты все заполнены? Т.е. документ готов для сохранения?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:20
Да, и проверка выполнена. И если выполнить проводку, то все корректно проводится.
Я на примере 201 вд смотрю
А у вас счет выводится?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:29
Да, у нас выводится. Никакого АВАРа мы на MIGO не накручивали. Все стандарт
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:37
Хотя нет, ошибся, тоже не выводится. Просто такой вопрос у нас никто не поднимал. Тут только нахлобучку на АВАРе ваять, т.е. лезть в таблицы настройки автоматических проводок для нужных ВДВ выковыривать основной счет. Похоже на то, что в системе это поле заполняется уже после нажатия "Сохранить". Еще пробовал заполнять счет руками. Система не ругается.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 09:16
Сделал аналогичную операцию в MB1A, там счет смоделировался нормально до проводки.
Похоже для МИГО если не ссылаться на другие обекты моделирование не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр счета до проводки списания
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 06:25
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, подниму тему, решения тут не видно было.
Используем схему:
1) Заказ на поставку
2) ПМ 101ВД (без контировки)
3) Перемещение со склада на склад (ВД311)
4) Резервирования (под 201 ВД)
5) Списание на МВЗ в МИГО (201ВД)
Так вот, на этапе создания резервирования, среди прочих данных контировки, вижу счет! Создаю на основе резервирования документ отпуска в МИГО - счета на закладке Контировка нет. Смотрю в OMJJ для 201ВД поле Основной счет необязательное, пробовал ставить в обязательное - толку нет.
Подскажите как открыть поле на вкладке Контировка. Ведь я правильно понимаю, счет на этапе резервирования уже подтянулся в документ резервирования и сохранен в документе?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 08:00
Ср, авг 13 2008, 10:52
присоединяюсь к последнему вопросу.
подскажите, пожалуйста!
конкретно: в резервировании для одного материала из одного вида партии списание (201) на два разных счёта.
в одном случае на закладке контировка поле счёт отображается, в другом - нет.
добавляю новые позиции - отображаются... хотелось бы знать, от чего это зависит.
личное предположение:
1) для матерала класса 1011 по умолчанию для 201 вдв прописан счёт 44300000 (OMWB: GBB 1000 VBR)
2) в Migo (без ссылки на резервирование) поле обязательное для заполнения, поэтому бухгалтер руками в любом случае должен внести туда значение. если значение отличается от "счёта по умолчанию", то ничего страшного в этом нет.
3) при создании резервирования под вдв 201 подхватывается "счёт по умолчанию". если его не изменить при создании позиции резервирования, то он "наследуется" в MIGO при ссылке на данное резервирование.
4) так как счёт "по умолчанию" и счёт "из резервирования" совпадают, система не считает нужным выводить это поле лишний раз на экран. (если бы счета не совпадали, то это поле было бы выведено)
правильно моё предположение?
