Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: пожалуйста помогите с типом оценки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 15:11
Ср, авг 27 2008, 14:41
У меня возникла проблема...расширяла пакетом тип оценки на все заводы ...ошиблась...необходимо заменить тип оценки Х на Y можно ли это сделать пакетом ? если да то как? если нет то тоже подскажите как?
 Заголовок сообщения: Re: пожалуйста помогите с типом оценки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 15:35
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если остатков на этих материалах на этих заводах ещё нет, то можно воспользоваться транзакцией MM17
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 15:39
а если есть? :?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 17:03
Смайлик написал(а):
а если есть? :?
А если есть:
1) списать запас на технический счёт
2) Сменить тип оценки
3) Вернуть запас уже на карточку с исправленным типом оценки
См. также схожую тему
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 5%ED%EA%E8
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 17:17
подскажите что значит технический счет?
это же ужасно 130 материалов каждый из которых расширен вручную менять...
еще один вопрос если у меня есть список этих материалов можно ли как нибудь откатить все назад будто я этого и не делала?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 18:48
Счёт, который не будет попадать в баланс и по которому сальдо в периоде обязательно нужно вывести в 0. Обычно для материалов его нумируют, что то вроде 10999999
Как и говорил по материалам, которым нет остатков можно сменить тип оценки автоматом транзакцией MM17.
А по которым есть остаток: выгрузить их список например из транзакции MB52 c заводом, видом оценки, складом, количеством... и дальше пакетником списать на технический счёт. Ну а потом после того как поменяете у этих материалов тип оценки тр. MM17. Пакетником приходуете эти материалы с технического счёта обратно.
Пакетники по списанию и поступлению материала можете сделать по подобию пакетников загрузки первоначальных складских остатков
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 19:41
а если на материале нет остатка ..а я ему присвоила тип оценки Х и еще расширила на материал...его можно поменять безболезненно?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 19:42
т.е через ММ17?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 19:50
Смайлик написал(а):
т.е через ММ17?
Да можно поменять сразу тр. MM17
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 14:23
спасибо большое
СообщениеДобавлено: Вс, авг 31 2008, 23:48
вообще, как показала практика, если с материалом не было проводок, то Вы можите совершено спокой но менять MBEW и HMBEW... и апдейт в такой ситуации - не криминал! :) делаем быстро квери и получаем удовольствие!:)
