Текущее время: Пн, сен 07 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: ЕИ в заявке.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 21:24
Вт, июн 24 2008, 23:13
Простите меня за глупый может быть вопрос, но внешние консультанты чего то меня динамят. Вопрос вот в чем: При создании заявки поле ЕИ заблокированно, что не дает выбрать АЕИ. Но почему то в заказе на поставку это поле открыто и можно выбирать АЕИ. Если все же в заявке можно разблокировать это поле подскажите где это настраивается?
This is "Sick, Sad World" © Daria
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 09:09
Чт, май 19 2005, 12:34
Если вводится номер материала в заявке, то ЕИ всегда БЕИ. В заказе ты можешь поменять, если не введен контракт.
Вообще говоря, поведение этих самых единиц измерения немного странное. Объясню.
Делаем заявку, без номера материала, введем например ЕИ = ШТ.
Делаем контракт, без номера материала, не вводим ЕИ.
Делаем заказ по заявке и по контракту, вводим материал. Например, у материала ЕИ = КПЛ (комплект), ЕИЗаказа = УП (упаковка).
Барабанная дробь... система подставляет ЕИ = ШТ. Так как введен контракт, ЕИ серая, поменять нельзя.
Лечится только ведением инфо-записи, что подходит не всегда.
По моей логике, в заявке вводятся предварительные данные, которые нельзя считать окончательными, ан нет...
Причем, самое странное, служба поддержки сапа считает такое поведение логичным. И предлагает сделать все как нам надо только за отдельные деньги.
А, еще советуют БАДИ использовать, который не работает. :)
если вводится номер материала в заявке, то ЕИ всегда БЕИ. В заказе ты можешь поменять, если не введен контракт.
