Текущее время: Пн, сен 07 2026, 19:50
 Заголовок сообщения: Как правильно создать заказ и оприходовать украденный и возвращенный материал?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 13:16
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите. С завода были украдены материалы, которые спустя много времени обнаружены и возвращены. Теперь их нужно заново оприходовать, как это правильно сделать?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 13:55
Задать вопрос вашему бухгалтеру, какими проводками это должно сопровождаться. Зная проводки, уже можно продумать реализацию в системе
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 13:57
Вт, авг 24 2004, 07:19
имхо, к заказу на поставку этот случай отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:31
Ср, ноя 28 2007, 19:09
А каким образом они в САП списывались, когда был обнаружен факт пропажи? Если отсторнировать те документы? Или их украли еще до САПа? :) Тогда можно видимо загрузить как начальные остатки...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 16:32
Пт, авг 01 2008, 08:30
Или поступление без заказа на поставку, 501ым видом движения.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 19:32
Разговаривал с бухгалтерами. Они просят все зделать через заказ :roll: , чтоб проверка не имела к ним претензий. Сразу на склад приходовать не соглашаются. Материалы были украдены еще до САПа и с таким столкнулись впервые. Попробовал создать заказ без поставщика, но предлагает сохранить только как заявку.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 07:09
Если уж ваши бухи хотят через заказ - пусть тогда и кредитора предоставят :roll: Но мне так кажется, что эта проводка должна корреспондироваться с какими-нибудь доходами/прочими
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 07:28
Чт, май 19 2005, 12:34
Вообще, можно поискать яндексом на эту тему, например так.
Нужно определиться, каким способом была списана стоимость материала.
И потом уже сделать обратную проводку.
А заказ для таких целей не предназначен.
