Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Галочка "OK" в MIGO выделить все позиции?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:26
Пт, июн 27 2008, 14:37
Всем привет, подскажите, можно ли настроить приемку по 101 ВД в тр.MIGO чтобы галочку на позиция ОК не на каждой позиции отмечать, а сразу по всему документу? Если в документе более 50позиций, это долгий прцесс.
 Заголовок сообщения: Re: Галочка "OK" в MIGO выделить все позиции?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:28
Вт, окт 10 2006, 16:37
Каждый пользователь это может поставить сам себе в настройках транзакции MIGO:
Параметры настройки -> Значения по умолчанию: галка "Предлагать в будущем ОК"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:32
вообще можно поставить "ОК" как значение по умоляанию в самой МИГО, но там не кажется ограничения по вд
либо :
Select/deselect items and copy entries
To post an item, you have to select each item to be posted using the OK indicator.
In the item overview, you can also select or deselect several or all items at once. To do this, set the OK indicator for the first item to be selected or deselected and choose Copy cell contents. The system copies the set indicator from the current item to all items that are below it, even when these are outside the visible area of the item overview.
Using this function for copying data that has been entered, you can copy your entries to all other fields that are ready for input (for example, the storage location, the entry quantity, or the stock type).
а можно абапчик короткий
Последний раз редактировалось Alex5.0 Вт, сен 02 2008, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:34
Алекс вещает истину, там нет разделений по видам движения. Поэтому и при всех сторно автоматом проставится "ОК"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 11:17
BADI MB_MIGO_BADI метод LINE_MODIFY компонент TAKE_IT... можно сделать чек вд и воткнуть значение ОК
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 11:22
Вт, май 17 2005, 13:35
А еще можно поставить галочку "ок" на первой строке и нажать внизу замечательную кнопку "скопировать", которая разнесет эту галку на все остальные сроки. По мне - самое простое и правильное решение.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 11:37
Чт, фев 15 2007, 11:30
Это LKU перевел для тех, кто не смог по-английски прочитать пост Alex5.0? :)
Балуете консультантов :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 11:49
Спасибо, оба варианта по своему хороши:)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:33
Это LKU не стал читать английский текст у Alex5.0 дальше первого абзаца :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 21:25
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да я думаю больше 500 позиций одним документом вы не проведете. Ограничение в 999 позиций в FI.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 22:10
Да, в общем-то нет особых проблем провести несколько тысяч позиций одним документом материала при настройке уплотнения FI-документа.
