Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: Печать накладной M-15
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 13:57
Пт, апр 28 2006, 09:07
Нужна помощь!
Настроила печать накладной на отпуск:
Программа: J_5KFADN
Подпрограмма: ENTRY
Формуляр: J_5KFDELNOTE
Документ на списание выходит на печать, но при этом ни номер накладной, ни позиции документа не впечатываются в формуляр. Выходит только шапка документа.
Плиззз помогите, в чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:17
Чт, фев 15 2007, 11:30
А вы к тому документу привязали? Из какого документа печатаете?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:21
эммммм... я привязала к документу списания, 201ВДв, вх дк WA03.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:43
А вы уверены что вам в этом случае надо M-15, а не M-11???
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:46
Я бы считала, что M-11 нужна будет при печати документа резервирования. А у вас как реализовано?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:56
Aleksiya написала:
Вы не пытайтесь сделать так как у кого-то реализовано. Вы узнайте как вам надо по бизнесу. У бухгалтерии, например, уточните.
Для M-11 есть разные программы, и для резервирований в том числе.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 09:36
Мне надо чтобы именно в момент сохранения документа списания выходила выходная форма Накладная на отпуск М-15. Но не печатаются позиции документа в выходную форму... ????
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 12:58
Если я правильно понимаю, вы используете формы из аддона для Казахстана?
Сложно сказать, я с ними не работал, но может быть что-то в программе или подпрограмма не та...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 14:43
ага, эт Казахстанский аддон... вчера ради интереса попытался найти описание какое-нить, тольком ничего не нашел:(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 14:44
Aleksiya написала:
а вы пробовали отлаживать форму? посмотри те данные вообще выбираются?
позиция документа не печатается,т.е. сама таблица? или табл печатается, но данных нет?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 14:54
Я тоже :)
Описания не нашел, а проверить не на чем, нет таких формуляров и программ...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 11:41
Кстати, в русском аддоне для м-15 при движениях почему-то рекомендуется использовать программу как для м-11 (Goods issue delivery note M-15 J_3RM11_PDF, ENTRY_RU, pdf-form J_3RV_M15_PDF ). По крайней мере так написано (и работает). Попробуйте. Может у вас также (только программы ваши)?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 17:18
Пт, апр 28 2006, 22:39
Aleksiya написала:
Вам уже правильно подсказали, что проблема может быть либо в программе, осуществляющей обработку output и выборку данных, либо в самой форме. Поставьте breakpoint в:
Программа: J_5KFADN
Подпрограмма: ENTRY
и зайдите в дебаггер перед печатью. В дебаггере просмотрите содержимое таблиц и переменных, которые передаются в форму. Если ожидаемые данные там имеются, то очевидно форма их просто не печатает. Тут, естественно, надо уже смотреть форму. Как я понимаю, указанные программа и форма достаточно экзотичны, так что дистанционно мы вам тут вряд ли чем-то поможем. Напрягите своих ABAP'еров, они должны суметь разобраться (по крайней мере я бы сумела).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:02
Пт, фев 01 2008, 09:11
Тут говорится , что
Накладная на отпуск материалов на сторону. Форма № М-15 J_3RM11_PDF, pdf-форма J_3RV_M15_PDF
и
Накладная на отпуск материалов на сторону. Форма № М-15 J_3RFADN_PDF, pdf-форма J_3RV_M15_PDF
Я правильно понимаю, что в первом случае М-15 должна печататся к исходящей поставке, а во втором к документу материала?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:34
J_3RM11_PDF, pdf-форма J_3RV_M15_PDF к документу материала
