Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: деблокирование годовых заявок
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:36
Вт, май 13 2008, 09:36
Пользователи на филиалах создают GZ заявки, деблокируют,
Центральный аппарат формирует бюджет. В это время на филиале могут снять деблокирование, поменять количество материала и т.д.
В итоге цифра уже утвержденного бюджета меняется.
Есть решение этой проблемы методом создания второго уровня деблокирования, после которого редактирование GZ заявок уже невозможно?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:38
конечно, в индикаторе деблокирования укажите код выбора полей, где нужные поля будут недоступны для изменения
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:52
речь идет о блокировании годовой заявки окончательно
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:57
либо не понял вопроса либо одно из двух...
мы создаем заявку ММ, для которой активна процедура деблокирования.. далее, когда деблокируем, хотим, чтобы заявку изменить нельзя было уже? - это можно сделать с помощью настройки индикатора деблокирования...
или я не понял вопроса?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:07
спасибо за терпение, попытаюсь подробней объяснить:
на заводах создают годовые заявки на 2009, филиал деблокирует(типа согласен), Центральный аппарат формирует годовой бюджет на 2009 год. и требует чтоб теперь изменения в годовые заявки не вносились!
проблема в том что годовые заявки на 2008(прошлый год) оказались изменены, и крайних не найдешь
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:09
Чт, май 19 2005, 12:34
вероятно, проблема в том, что сначала создают, потом в филиалах ее деблокируют, затем по заявке отработали, и видимо могут ее удалить, а при включенном контроле бюджета это означает, что средства освобождаются
как вариант решения - да, второй этап деблокирования, для которого все поля будут закрыты для изменения, полномочия на этот этап есть только у определенных лиц
Для удобства можно сделать свою программу со списком заявок, выдача будет делаться посредством BAPI_REQUISITION_RELEASE
Если я правильно понял, то все.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:13
Мурат написал:
кстати вполне найдешь: ME53N --> Среда --> Изменения\позиция
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:19
вот о чем и речь, если у вас два шага в процедуре, то для второго вы можите прописать соответсвующий код деблокирования, в котором укажите отличный выбор полей - запретите изменение...
либо возможен вариант - бадишкой чекать и не давать изменять заявку, если у нее определенный статус...
на счет того, кто изменил, табл док-та изменений:
CDHDR
CDPOS
 Заголовок сообщения: это можно сделать с помощью настройки индикатора деблокирования...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:52
а вот это подробней будьте добры, а то у меня один код деблокирования 02 все времы выходит
Последний раз редактировалось Мурат Ср, сен 03 2008, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:59
Чт, фев 15 2007, 11:30
Значит у вас определена процедура деблокирования с одним кодом.
Настраивается в img-mm-закупки-заявки-Процедура деблокирования
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 11:56
Всем огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: деблокирование годовых заявок
СообщениеДобавлено: Вс, апр 20 2014, 03:19
Вт, фев 19 2008, 21:02
У меня похожая проблема, по этому решил не плодить темы, а спросить здесь.
В общем нужно:
"Необходимо выполнить настройки для исключения возможности редактирования суммы и количества в заявке на закупку услуг (тип ZU) после её деблокирования с индикаторами Y и Z".
Что сделал:
1. Создал нов. "Код выбора полей". В котором указал поля Кол-во/цена - просмотр.
2. Создал 2 новых "Индикатора деблокирования", прописал в них созд."Код выбора полей" и Изменяемость = 1(неизменяем.).
3. В стратегии деблокирования-> В статусах деблокирования установил созданные "индикаторы деблокирования".
Вот, но при деблокировании заявки, программа валится в дамп((. В чем может быть проблема? Я может что то упустил в этой цепочке?
