Текущее время: Пн, сен 07 2026, 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нумерация партий
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 08:42
Пт, сен 05 2008, 07:41
Здравствуйте.
Есть следующая ситуация.
Необходимо сделать чтобы при перемещении (311 вид движения) номер Принимающей партии был не таким как у передающей. А начинался например на 'Z'.
Порывшись в инете я сделал следующее:
В транзакции OMJJ для вида движения 311 поставил:
"Создавать новую партию" - "Автоматически/вручную с проверкой в USER EXIT"
С помощью транзакции CMOD поменял компонент exit_saplv01z_002 расширения SAPLV01Z:
Там я написал следующее:
*&  Include           ZXVBZU02
data numom type string.
if x_bncom-bwart = '311' .                  " Для 311 ВДв
  move x_bncom-umcha to numom.              " Номер партии который генерируется автоматически
  shift numom by 1 places.                  " Отрежем справа один символ
  concatenate 'Z' numom into new_charg.     " Приклеим 'Z'
endif.
Но при перемещении номер принимающей партии все равно копируется из номера передающей.
Помогите, пожалуйста, разобраться - как правильно сделать?
P.s. А как получить текущий номер именно из второго интервала нумераций партий?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 09:12
Чт, май 19 2005, 12:34
ну определили вы new_charg, и что потом (по коду) с ним делаете?
в mseg-charg старое значение?
и кстати почему не используете badi?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 09:21
А расскажите, пожалуйста, как правильно сделать. Я до этого, доработки такого типа не осуществлял.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 11:22
new_charg - это че за поле?
mseg-charg и mseg-umcha какое значение должны иметь?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 11:34
Немного порылся и если сделать вот так тогда вроде как получается:
*&  Include           ZXVBZU02
shift new_charg by 1 places.           " Отрежем справа один символ
concatenate 'Z' new_charg into new_charg.     " Приклеим 'Z'
endif.
А new_charg это отсюда:
function exit_saplv01z_002.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(X_BNCOM) LIKE  BNCOM STRUCTURE  BNCOM OPTIONAL
*"  EXPORTING
*"     REFERENCE(ALLOW_EXISTING_BATCH) TYPE  XFELD
*"  CHANGING
*"     VALUE(NEW_CHARG)
*"  EXCEPTIONS
*"      CANCELLED
В нем при входе в exit_saplv01z_002 оказывается следующий номер партии.
Но вот ведь задача. Теперь хотят сделать следующее:
Формировать номер принимающей партии следующим образом:
[Z][Номер передающей партии][Номер принимающей партии]
Как прикрепить к следующему номеру партии Z, я уже разобрался. Но вот как приклеить сюда еще и номер передающей партии???
Никак не могу найти момент где нужно подменить X_BNCOM-UMCHA.
Если он установлен то в exit_saplv01z_002 уже не заходит.
Подскажите, пожалуйста, как быть?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 11:57
Рекурсия какая-то получается.
Еще стоит учитывать, что длина поля CHARG (как и UMCHA) всего 10 символов.
И не всегда стоит всё, что "хотят сделать", кидаться реализовывать.
Пусть сначала к окончательному варианту придут.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 12:08
SAA написал:
Ну не совсем рекурсия.
Сейчас придумали следующее решение:
Привязывать к номеру партии определенные атрибуты. А потом в разрезе этих атрибутов просматривать остатки материалов.
Для этого им необходимо прослеживать партию. И они хотят видеть в номере партии - номер партии поступления от поставщика. Может я не сильно понятно объясняю, но для меня сейчас выбора нет. Сказали поменять вот я и пытаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:04
Чт, фев 15 2007, 11:30
А зачем вам вообще менять номер? Если они хотят отслеживать партию, то пусть она и перемещается с этим же номером, тогда всегда будет понятно, что за партия и откуда она пришла?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:24
Пока что возможности объяснить это заказчикам у меня нет. Будет, но потом. А пока что нужно попробовать решить поставленную задачу.
Кто нибудь может подсказать:
как можно перехватить номер передающей партии и потом сгенерировать следующий и приклеить к нему 'Z'?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:27
Нерешаемых задач нет... :)
Но зачем чесать левой пяткой правое ухо?
Поверьте, что отслеживать партии таким образом будет в далнейшем очень неудобно... А если партия переместится несколько раз? Что у нее будет за номер?
Задача консультанта - показать как надо делать правильно, а не пытаться автоматизировать хаос...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:37
Как я понял пытаются добиться следующей ситуации:
Приход материала на партию 00000065
Перемещение с центрального склада в цех:
00000065 -> Z6500066
Дальнейшее перемешщение перемещение из цеха в другой цех или на склад:
Z6500066 -> Z6500067
Всей задумки я пока что еще сам не понял. Я программист а задачу поставил консультант-внедренец. Ему наверное виднее.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:44
А если номер партии будет из 5-6 символов, как такие номера разместятся в 10 символах номера партии??? Что-то ваш внедренец мудрит - такие данные вряд ли кому будут полезны...
Это глупо, это неправильно, это неинформативно...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:55
Он хочет так сделать потому что есть способы просматривать остатки в разрезе партий. А так как к партиям он прицепил с помощью системы классов определенные атрибуты, то есть вариант просматривать остатки в разрезе этих атрибутов не изменяя стандартных отчетов.
Хотя мне кажется что правильнее было бы прицепить эти атрибуты к документу материала, а отчеты переделали бы как-нибудь.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:00
То, что вы пишите, логично и верно, но зачем для этого пдумывать какой-то непонятный номер партии??? Пусть сохраняется тот, который есть! В чем проблема? Вся та же аналитика доступна и понятно, что и откуда пришло.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:14
Спасибо за поддержку. Попытаюсь объяснить это нашему внедренцу.
Но если ради спортивного интереса как бы решалась данная задача?
