Текущее время: Пн, сен 07 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: Цена в заказе исходя из цены в сбытовом прайсе
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 16:51
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Как лучше сделать. Есть сбытовое условие (тр. VK11, условие PR00=10 EUR)
необходимо чтобы в заказе на поставку цена была равна этому условию умноженом на коефициент 1,6 то есть 16 EUR.
Как их увязать?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 17 2007, 16:08
Пн, сен 20 2004, 10:55
Включи в схему калькуляции ММ этот вид условия и расчитывай цену закупки исходя из него
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 10:09
Там не совсем все просто. Надо для расчета цен в ММ настроить вид условия и заполнить в нем два поля:
- ссылочный вид условия (PR00)
- ссылочное приложение (сбыт)
Ну а дальше все понятно - следом за ним второе условие с наценкой = 1,6
Кстати, интересный у вас коэффициент: покупаете дороже, чем продаете? ;)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 15:55
Дествительно все не так просто.
Прописать ссылочное условие по всей видимости не достаточно.
К примеру в заказе это не срабатывает, оно и понятно, в таблице доступа нет ссылка на сбыт. Пытаюсь создать таблицу со ссылкой на сбытовое условие но обламываюсь, нет кода разработчика.
По ходу приложения V и M (сбыт и ММ) в системе разделены жеско.
Но, если просто прописал в условии ссылку, и затем сразу пытаешся задать значение для условия централизовано через MEK1 то система говорит что условие создать нельзя, так как оно ссылается на сбытовое PR00, определи сначала значение для него.
Так и делаю через VK11, но естственно ничего не получается. :)
По всей видимости дело в таблицах доступа.
Никому не приходилось создавать некое общее уловие, отталкиваясь от которого проводится расчет цен в закупке и продаже?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 16:27
Нормально все работает.
Допустим в закупочном заказе у тебя настроен вид условия Z001. В настройке этого вида условия указан ссылочный сбытовой вид условия Z002 и приложение V.
Дальше в vk12 для вида условия z002 вводим значение 100руб.
После этого при создании закупочного заказа эти самые 100руб подтянутся в вид условия z001. (естественно, если заполнены все поля в структуре связи - смотри анализ расчета цен в закупочном заказе)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 17:14
Если так все сделать, как раз и не сработает. Там настройки на 5 минут, поробуй использовать для этих целей PB00 и PR00, наверняка не сработает.
Все дело как раз в этих связях между приложениями.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 17:31
У меня именно такая схема работает.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 09:25
А когда ты прописываешь в качестве ссылочного условия сбытовое услвия и приложение V, в поле схема калькуляции, подтягивается значение? И какое?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 10:12
Чт, авг 19 2004, 07:47
rosomann написал:
LKU написал:
А как у вас в T685 записи для PB00 и PR00 выглядят?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 17:47
rosomann написал:
У меня там стоит какая-то сбытовая схема, в которой есть это условие
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 17:54
кстати, тема уже поднималась:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... B%EE%E2%2A
СообщениеДобавлено: Сб, июн 23 2007, 21:39
Вт, авг 17 2004, 08:58
У меня так же все получилось, правда я еще каталог полей на KUNNR в MM расширил и организовал его заполнение в EXITe EXIT_SAPLMEKO_001.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 17:19
Пт, май 26 2006, 11:55
Еще раз может кто поможет по этой теме.
есть условие ZMM1 (ММ) и ZSD1(SD) с одинаковой последовательностью доступа на одну и ту же таблицу 4 - СбОрг/Канал/Материал
Условие ZMM1 (ММ) должно ссылаться на ZSD1(SD) .
Вводим в последовательности доступа для ZMM1 (ММ) таблицу 4 и указываем в ней постоянные значения СбОрг-1001 и Канал-01.
Для последовательности доступа ZSD1(SD) используем ту же таблицу.
Вводим значения для сбыта VK11 в разрезе СбОрг-1001 и Канал-01 и материал-1.
В закупочном заказе ругается ZMM1 Сообщение №109 "Записи условия нет"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 18:01
Пт, апр 28 2006, 22:39
Есть подозрение, что проблема может быть в вот этом (в последнем случае Материал отсутствует):
А в сообщении (или в анализе где-нибудь) не говорится, по каким конкретно значениям ищется запись условия?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 09:26
Проблема решилась!
Ошибка была в последовательности доступа ZMM1 для ММ условия где в полях СбОрг и Канал должны указываться постоянные значения СбОрг-1001 и Канал-01. Если указаны постоянные значения то необходимо ставить галочку (в посл доступа) НАЧ тогда значения по-умолчанию определяются и в табл 4 происходит поиск в разрезе СбОрг-1001 + Канал-01 и соответствующего материала.
