Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Расход материала по МВЗ - Создать отчет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 14:44
Пн, сен 18 2006, 10:37
Всем добрый день!
Понадобилось выгрузить все данные о расходе материала на сторону учитывая МВЗ. Период времени не ограничен. В отчете должен присутствовать номер материала, количество, МВЗ и др.
Смотрел оборотную ведомость J_3RMOBVED, но там нет МВЗ.
Пробую выгрузить все позиции из MSEG у которых Индикатор дебета/кредита равен 'H' (кредит) и поле МВЗ не пустое, минус сторнированные позиции.
Но сомневаюсь, правильно ли это? Может есть стандартные отчеты?
Спасибо!
Regards
 Заголовок сообщения: Re: Расход материала по МВЗ - Создать отчет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 15:01
Пн, авг 28 2006, 11:24
FoLKo написал:
А это точно в абап вопрос?
Может, это лучше в форуме ММ или CO спросить?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 15:06
Извеняюсь, наверно действительно не совсем в тему. :oops:
Может, администраторы перенесут тему в MM?
Regards
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 03:34
Пт, сен 24 2004, 07:48
FoLKo написал:
Всем добрый день!
Спасибо!
Попробуй MB51.Сделаешь свой формат с МВЗ.Мне кажется должно получится.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 07:03
Ср, май 23 2007, 09:26
Ну или если не mb51 То можно использовать SAP Quyre там такой отчет получиться без проблем. Используй таблицу MSEG как основную.
Мы делали похожий отчет только для перемещения, чтобы выводить склад получатель и завод получатель. Так что можно там и МВЗ и его название вывести.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 07:21
Чт, май 19 2005, 12:34
индексы только не забыть на mseg повесить, а то долго это будет всё
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 08:29
Ср, июл 02 2008, 09:49
Нормальный вопрос и вполне в тему.
Не юзай ММ - это зло :twisted: mseg всегда долго висит.
Юзай Контроллинг - он рулит )))
Из COSP/COSS или COEP (если нужны отд.поз) выбираешь данные по нужным МВЗ. Обязательно выбираешь поле HRKFT.
В этом поле закодирован номер завода, материала и некоторые менее полезные параметры
Извлечь из HRKFT номер материала можно с помощью ФМ 'K_SUBKEY_INTERPRET'
Можно вместо ФМ юзать таблицу COKEY, но ФМ как то надежней.
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 08:43
:lol: а оптимизировать запросы к mseg не пробовал?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 21 2008, 10:58
Пт, янв 26 2007, 13:07
Отчет KSB1 должен подойти.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 08:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
Не совсем уверен, но вроде бы для того чтобы можно было анализировать номер материала в СО, необходимо активировать галку "Происхождение материала" в ОЗМ (закладка "Калькуляция"). Так что если есть материалы у которых там пусто, то вполне возможно, что и в cosp/coss/coep мы ничего не увидим.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 11:21
Folko, ответьте, пожалуйста, подошел вам отчет KSB1 или нет?
Мне просто интересно уже, в чем у вас нюанс? Вроде бы есть этот стандартный отчет, и в то же время предлагаются такие разные варианты решения этой проблемы?
