Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Фрахтовые расходы как затраты на доставку
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 18:38
Вт, авг 17 2004, 08:58
В случае входящей транспортировки или, например, транспортировки внутри компании фрахтовые расходы можно использовать как затраты на доставку.
Фрахтовые расходы, определенные в документе фрахтовых расходов, не переносятся непосредственно в компонент Финансы, а вводятся в ММ в документе поступления материала и прибавляются к стоимости соответствующего материала.
Ниже приведен пример такого типа бизнес-процесса.
Создайте для поставщика заказ на поставку. Так как точных данных об ожидаемых фрахтовых расходах еще нет, они в заказ на поставку не включаются.
На основании заказа на поставку создайте входящую поставку.
Создайте входящую транспортировку с использованием одной или нескольких входящих поставок.
Затем создайте документ фрахтовых расходов. Он относится только к калькуляции, а не расчету затрат.
При выполнении проводки поступления материала со ссылкой на входящую поставку в системе осуществляется ссылка на фрахтовые расходы. В данном случае они представляют собой затраты на доставку. Эти затраты увеличивают стоимость материала и, соответственно, затраты на единицу.
Расчет затрат с поставщиком и экспедитором осуществляется посредством контроля счетов в ММ. Фрахтовые расходы обрабатываются как затраты на доставку.
Господа - это выдержка из курса LO611? кто нибудь настраивал данный процесс?
Может кто нибудь дать комментарии?
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 03:31
Пт, окт 15 2004, 13:44
Я делал кое-что. А что именно интересует?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 10:53
Не получилось фрахтовые расходы включить в стоимость закупаемой продукции, то есть вроде как курс говорит что можно, но добиться этого у меня не получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 13:27
У нас так реализовано:
1.в заказе на поставку (ЗП) есть плановые затраты на фрахт - определенный процент на вид материала и вид завоза.
2.При заведении документа фрахта вводим факт. затраты.
3.При проводке вх с/ф на фрахт сумма плана идет на 15сч. материала, увеличивая его стоимость на часть фр расходов, разница план-факт на отклонения-16сч.
Я считаю близко к приложенному описанию, только что при ПМ фр расходы тянуться из ЗП, а не фрахта.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 02 2005, 11:18
Согласен, но нужен именно этот процесс, так как план учитывать нет возможности ...
Спасибо за помощь.
