Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: Дата планирования
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 09:29
Пн, май 07 2007, 17:20
Не пойму на что влияет дата планирования в ППМ. И на текущую дату планирования потребность формируется и если например в резервировании текущая стоит а дата планирования в будующем. Только особовая ситуация рисуется во втором случае "дата в прошлом"...
На что ещё эта дата может влиять ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 09:44
Чт, фев 15 2007, 11:30
В ППМ будут попадать материалы, у которых метка в файле ппм стоит до даты планирования. Если метка позже, то не попадут.
Также на выбор даты поставки влияет, если используется график доставки например и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 11:13
А метка файла создаётся всегда автоматически после прогона ПММ ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 11:23
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 11:40
это я читал... дело в том что ничего не проихсходит, стоит метка в файле NETCH и при этом ППМ видит материал
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 11:41
Смотря какой тип ППМ используется...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 11:42
PD
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 11:43
Ну, в этом случае вроде да, дата не имеет значения...
