Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:37
 Заголовок сообщения: Выходные документы по индикатору "конечная поставка"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 10:39
Пт, авг 01 2008, 12:44
У нас при деблокировании закупочного заказа отрабатывает создание выходного документа - "Отправка заказа поставщику".
Но как выяснилось та же операция происходит при изменении закупочного заказа - а именно при установки индикатора "конечная поставка" по позиции заказа.
Перерыли схемы и условия в NACE, посмотрели стратегию деблокирования - неясно, где отключается создание выходного документа при установке индикатора "конечная поставка"?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 10:43
Чт, фев 15 2007, 11:30
Если вы устанавливаете индикатор руками, то у вас происходит изменение заказа и при изменении формируеся новый выходной документ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 12:56
Это действительно так, только выходной документ создаваемый по изменению должен иметь соответствующий индикатор. А система просто повторяет этот выходной документ как для только что созданного заказа, что по бизнес процессу простj неприемлемо - так как новый выходной документ содержит фактически требование к поставщику.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 13:36
img-mm-закупки-выходные документы-управление выводом-виды выходных документов-Определение видов ВыходнДокум для заказа на поставку-точное управление заказом на поставку
Там определяются виды документов для печати новых и измененных заказов.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 17:35
Спасибо за настройку - но это не решает проблемы.
Выходной документ должен быть одного вида, но документ формирующийся при изменении должен иметь индикатор изменений и не должен отправляться поставщику.
