Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Ошибка при фактурировании заказа на поставку ff753 Код налога Р2 не найден ни в одной строке ОСч
СообщениеДобавлено: Вс, сен 21 2008, 22:48
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите. При фактурировании заказа на поставку выскакивают 3 сообщения:
1) "ff753 Код налога Р2 не найден ни в одной строке ОСч".
2) "Код налога Р2 для кода места налогообложения не существует".
3) "БЕ 0001 требует указания кода места налогообложения".
Ошибки распостраненные - по форуму поискал и нашел кучу сообщений проверил - все настроено. По нотам и по сообщению об ошибке тоже. Ноты в основном древние для 4.6 и 4.7 из 501054 все тоже, что и в сообщении об ошибке.
По ошибкам:
1) Система ЕСС 6.0. Типовой заказ на поставку без стратегии деблокирования. Входящая поставка проведена. Инфо-запись поставщика и материала есть, налог в ней проставален. Код налога - Р2 входящий НДС (Украина). Сальдо в фактуре равно нулю и индикатор зеленый. Схема калькуляции TAXUAN (новая налоговая схема) настроена. План счетов CAUA. Налоговые счета для предварительного налога Р2 настроены 64401000 (VST), R1819999 (UA2), R0410000 (UA1). Везде проставлена налоговая категория (-). Счета, корреспондирующие с фактурой 20999931 (приобретение товаров по заказам) и 63101000 (счет кредиторов) тоже имеют налоговую категорию (-). Собственно пробовал менять на (< - счет предварительного налога и просто прописывал везде Р2).
2) и 3) Место налогообложение нам не нужно настраивать. Но настроили, прописали и в БЕ и в Заводе и в самом налоге Р2.
Что еще не хватает системе?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 09:22
Чт, фев 15 2007, 11:30
Когда создаете фактуру, в строках столбец кода НДС заполнен? Очень похоже на то, что в строках код НДС отсутствует, а в заголовке стоит P2 - вот и ругается система...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 13:06
Странно, но код заполнен. Он автоматически тянется или из ОЗМ или из инфозаписи. Может дело не в коде, а в чем-то более простом, на что не обращается внимание?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 11:23
Решили проблему. Написали в service.sap.com оттуда прислали ноту 938458 и последующую за ней 1176307 вместе с 1017943 для маленького исправления в одной функции. Внесли в нее исправление, но все осталось по прежнему. Тогда просто удалили код места налогообложения и структуру места налогообложения в SPRO. И сразу все заработало. Вобщем не наше это tax jurisdiction code :D
Вебом по САПу!
