Текущее время: Ср, авг 12 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: изменение рыночной цены материала (теория)?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 07:20
Поясните плиз, что происходит в ММе при изменении рыночной цены материала - в частности интересует, возникают-ли при этом какие-то дополнительные проводки/расчёты и т.п.
Возникла техническая проблема (тут http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4402 ) - оперативно поменять цену у большой (10-15тыс.позиций) группы м-лов, и похоже решается она только "в лоб", правкой записей в таблице KONP ... Хочется знать, какими граблями чревато прямое изменение цены (а не через транзакцию MEKH)
 Заголовок сообщения: Переоценка
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 11:49
Немного непонятен для чего необходимо изменить рыночные цены если эта ошибка возникла при закачке данных то может просто произвести ввод заново. А если данная ситуация возникла в процессе работы и предъявляются требования по изменении цен, то можно произвести переоценку материала стандатными средствами т е с помощью транзакции MR21 предварительно необходимо настроить операцию UMB и настроить счет переоценки материала от изменения цены соответственно при переоценки материалы находящиеся в наличии будут иметь проводки по перерасчетному счету который потом в последствии выравнивается в fi.
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 05:58
там собсно и то и другое - часть материалов при первоначальной загрузке получила фиктивную цену 0,00 или 1,00 рэ ... Ручками менять неудобно (долго), поэтому нарисовал пакетную обработку.
А на перспективу действительно придется переоценивать в следующем квартале :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 06:02
пока прикрутил через прямую правку связки таблиц A049-KONH-KONP,
с ФМ RV_CONDITION_MAINTENANCE и иже с ним пока толком не смог разобраться (по уму - ндо былобы через них конечно) ... Вот потому и интересуюсь возможными теоретическими граблями
