Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Пересчет кол-ва в MIGO
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 17:51
Чт, ноя 25 2004, 17:40
Здравствуйте дамы и господа!
Столкнулся я с одной проблемой. А именно....
Создаем заказ на поставку, например на 100 КОР некоторого товара. Затем создаем входящую поставку со ссылкой на этот заказ. Но принятое количество вводим 80 ШТ. Затем заходим в MIGO, указываем поступление товара по созданной входящей поставке. И вот тут начинается... :x САП пересчитывает количество заданное во входящей поставке (ШТ) в единицу измерения заказа (КОР). Причем, округляя совершенно неверно.
Подскажите, если кто знает, каким образом можно добиться чтобы в MIGO количество переносимое из входящей поставки было в единицах измерения этой самой поставки????
С уважением
...Андрей
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 12:57
в ОЗМ как я понял определена ЕИ закупки (на экране ЗАКУПКИ) КОР, рядышком есть поле "Перем.ЕИЗ", поставьте там 1 и можете делать заказ на закупку в одной ЕИ, приход в другой... кроме того, в ОЗМ можно определить альтернативные ЕИ (пересчет с одной ЕИ в другую)...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 12:58
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 13:14
Я в курсе про альтернативные ЕИ :)
Но проблема не в этом, а в том как сделать чтобы транзакция MIGO не пересчитывала заданную ЕИ во входящей поставке, в ЕИЗ???? :(
С уважением
...Андрей
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 13:41
Перем ЕИЗ = 1
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 13:50
Стоит у меня 1-чка. Это не влияет на выбор необходимой ЕИ проводки поступления ко входящей поставке. Чтобы там не стояло - все равно происходит пересчет в ЕИЗ!
С уважением
...Андрей
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 17:51
Вт, авг 17 2004, 14:35
Да наверное никак, так как на склад должно поступить в складских ЕИЗ, вот она все и пересчитывает, т.е. закзывать можешь в чем хочешь но приход будет в складских...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 17:59
Все правильно - оприходование должно быть в складских ЕИ, но на подготовку данных к проводке это по идее влиять не должно. Т.е. хочешь ты написать, что оприходовать ты хочешь в коробках (а не штуках - складская ЕИ), так пиши, а уже система пусть сама проводку делает в штуках. Так вот не дает.... :( Наверняка как-то можно сделать чтобы на уровне экрана пересчет не производился, но как???? :?: :?: :?: :?:
С уважением
...Андрей
