Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: настройка 15 счёта
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 08:34
Ср, янв 23 2008, 08:35
поступила заявка на перенастройку 17 счетов на 15. но возникла некотарая растеренность. Использую ТР OBYC
например:
15010010 покупная стоимость Сырьё и основные материалы
15010020 ТЗР Сырьё и основные материалы
15010030 прочие расходы
Вот с 15010010 всё понятно, но вот следующее где настроивается?
А второе 15150000 это вообще чтото новое (Расходы по МЦ не распределённых по видам ценностей)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 08:45
Чт, фев 15 2007, 11:30
Зависит от того, какие операции хотите перенастроить и на какие процессы это должно повлиять...
Если это перерасчетные счета, то (я вряд и скажу что-то новое :) ) wrx
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 09:59
как я понял, настраивается в:
15010010 покупная стоимость FR1 WRX GBB
15010020 ТЗР FR2
15010030 прочие расходы FR3
но неправильно! вобчем неработает!
может кно страивал подскажет в каких полях!
вобщемто и бухи видут себя странно ничего необъясняют!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 10:18
Вт, окт 10 2006, 16:37
15010020 ТЗР FR2
А что конкретно не работает? Какую ошибку выдает?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 10:27
Ну да, вы бы как-то яснее писали, что у вас не работает?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 11:12
я настроил 15010010 работает!
нужно привязать 15010020 и 15010030 при попытки выдаёт ошибку что данного счёта нет! это проблему решил с финансистами!
куда их привязывать непойму! есть анологичные щета но они 16!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 11:15
чтоб знать куда их привязать, вы должны знать, какие по ним пойдут проводки и в каких операциях будут эти счета участвовать. а это вам уже надо с вашими бухами выяснить.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 11:16
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
boykov-max, пишите грамотно по-русски.
Еще раз увижу "непойму" и "щета" - заблокирую аккаунт. Читайте правила на эту тему.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 15:01
Удалось достучаться до бухов! Более или менее стало понятно!
15010010 настраивается в FR1 WRX GBB
15010020 настраивается в FR2
15010030 вообще можно не настраивать.
Всем спасибо за помощь и советы!!!!
