Текущее время: Пн, сен 07 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: Номер потребности в заявке
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 15:03
Вт, июн 24 2008, 23:13
Здравствуйте.
Возникла необходимость чтобы в заявке номер потребности был обязательным полем. Зашел в спро "Управление материальными потоками"->"Закупки"->"Заявка"->"Определение структуры экрана на уровне манданта" выбрал вид заявки в "Ссылочных данных/Позиция" поставил напротив поля "Номер потребности" галочку "Обязательное поле" все остальные оставил пустыми. Перенес в качество создал заявку оставив номер потребности пустым. В итоге система даже не закинулась про номер потребности.
Может кто знает как сие дело исправить?
This is "Sick, Sad World" © Daria
 Заголовок сообщения: Re: Номер потребности в заявке
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 15:21
Чт, авг 02 2007, 14:26
LightUp написал(а):
Здравствуйте.
Почитай хэлп к этой настройке, необходимо проверить другие коды выбора полей, т.к в этой настройке работает комбинация этих кодов. К примеру если в коде ME51N это поле скрыто или доступно только для просмотра, то поле не будет обязательным. Если я не ошибаюсь там 4 кода, влияющие на настройку полей в заявке, вот их надо проверить на это поле
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 16:25
Спасибо все получилось
