Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Поле "Регион" в основных данных завода
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2020, 19:31
Пн, мар 23 2020, 22:49
Подскажите: у нас в компании есть заводы, в которых есть поле "Регион", и есть заводы, в которых нет этого поля.
Можете подсказать, как можно посмотреть в системе правило вывода этого поля (по каким признаком оно есть, а по каким нет в заводах).
Или куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Поле "Регион" в основных данных завода
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2020, 20:25
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Мне кажется, что если оно заполнено в адресной версии (полной, таблица ADRC), то и в ОД видно. А если не заполнено - то нет.
Если по таблицам смотреть, то так: по T001W-ADRNR (номеру записи адреса для завода) смотреть данные в таблице ADRC (т.е., T001W-ADRNR = ADRC-ADDRNUMBER).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2020, 03:21
Спасибо большое.
Просто хочу понять как можно добавить поле регион в завод, так как по таблицам понятно вроде, но как внести в заводы в которых нету поля регион, для меня это загадка.
Смотрел через кредиторов и дебиторов, но опять же даже так только на 2 заводах есть поле регион, а на других нет.
Вот и ломаю голову как добавить поле регион или понять логику при каких значениях(условиях) появляется поле.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2020, 10:07
Администратор
Администратор
vladik110391 написал(а):
Спасибо большое.
В адресную версию добавлять надо, в настройках заводов (по кнопкам не расскажу, давно не делал, а САПа под рукой сейчас нет), т.е. в расширенную версию адреса (а не ту, что в таблице T001W).
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2020, 11:18
Пт, сен 09 2011, 11:47
Регион для завода вводите здесь:
SPRO: Структура предприятия -> Определение -> Общая логистика -> Определение, копирование, удаление, проверка завода
Далее выбрать "Определение завода"
Далее выбираете одну строку с заводом(поочередно если их несколько) и нажимаете кнопку "Подробно".
На новом экране нажимаете кнопку "Адрес" и там можно изменить страну и регион.
