Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Деблокирование запросов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 16:30
Вт, сен 30 2008, 14:24
Добрый вечер! Может быть кто-нибудь сталкивался с таокй проблемой? Запрос блокируется при создании, но дает возможность создавать по нему предложение (т.е. последующий документ).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 13:59
Чт, май 10 2007, 09:15
Как понять блокируется?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 17:24
Мне необходимо, чтобы при создании запросы блокировались для последующих документов, а для того, чтобы было возможно создать по ним последующие документы - предложения и заказы на поставку. необходимо было выполнить предварительно деблокирование запроса - транзакция ME45.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 17:57
Думаю, есть настройки деблокирования запросов...
Я попробую завтра посмотреть.. если не забуду :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 07:10
Чт, май 19 2005, 12:34
Есть.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 08:51
Спасибо! заблокировать запрос мне удается, но эта блокировка ни на что не влияет - документ доступен для создания последующий документов со ссылкой на него...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 13:55
что имеется в виду под словом "заблокировать"?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 13:26
В заявке появляется закладка в подробных данных позиции - Стратегия деблокирования.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 13:37
Чт, фев 15 2007, 11:30
Так все-таки речь идет про заявку или про запрос?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 10:19
Про запрос. хотя подобная проблема у меня и с заявкой тоже
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 12:44
в индикаторе деблокирования есть галка специальная. в заявках это "Деблокировано для заказа", в запросах "Деблокировано для передачи".
в настройках посмотри, что у тебя там.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 13:22
Кстати, верно подсказывают. В запросе можно поставить статус Блокировано и создание Предложения будет не возможно.
Думаю можно сделать следующее:
создать свою статусную схему: Z1
в ней два статуса: в работе, деблокировано.
первый статус присваивается по умолчанию: и там позиции блокируются, и собственно ничего нельзя сделать - или чт-то можно сделать. После установки статуса "Деблокировано" - устанавливается системный статус позиции "Деблокировано" и соответственно можно сделать предложение ...
Вот так можно сделать!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 16:34
Большое спасибо! с заявкой у меня все получилось. Но вот запрос - у него появляется Стратегия деблокирования в заголовке, но это не мешает использовать его для создания предложения или заказа на поставку. В настройке индикатора деблокирования для запроса, как и для контракта есть только галка - деблокировано для передачи Indicates that the purchasing document has been released for transmission. и все. она не стоит, но это не помогает к сожалению. Для контракта при этом все работает.Может быть нужно применить какую-нибудь ноту?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 11 2008, 09:24
Привет. Честно говоря я и тестировал на запросе.
Там только необходимо устанавливать статус Блокировано, и в этом случае нельзя будет создать предложение..
Что конкретно не получается?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:12
а статус Блокировано устанавливается вручную? или нужны определенные настройки?
