Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:35
 Заголовок сообщения: Проверьте классы деблокирования???
СообщениеДобавлено: Сб, окт 04 2008, 13:48
Чт, авг 02 2007, 14:26
Присваиваю группу деблокирования классу, получаю сообщение
"Проверьте классы деблокирования" № сообщения ME492
. Приэтом в другом манданте делаю тоже самое, там все ОК? Может кто скажет в чем дело?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 06:37
Вт, мар 27 2007, 12:54
Используете только один класс? - Допускается использовать только один класс.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 06:54
Frodo написал:
Если, я правильно понял, в настройке присвоении группы деблокирования к классу должно использоваться только по одному классу для групповой выдачи и выдачи по отдельности?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 06:57
Точно.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 13:39
Frodo написал:
Точно.
У меня все равно не работает, не могу понять что. Присвоил к уже существующей группе деблокирования уже существующий класс, создал свою стратегию, что - то не цепляется эта стратегия.
Скажите пожалуйста, а несколько групп деблокирования может с одним классом (для выдачи по отдельности)?
Последний раз редактировалось VLAVLA Пн, окт 06 2008, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 13:43
Несколько групп с одним классом можно. А несколько классов - нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 14:40
Возник у меня ещё один вопрос, в итоге после описанного выше мне пришлось в другом манданте использовать класс, который создали наши загран. коллеги. В этом классе 4 признака, один из которых мне был нужен (вид заявки) и в своей стратегии я указал только этот признак, в итоге стратегия не срабатывала, но после того, как я указал в стратегии два других признака стратегия заработала, при этом последний признак остался пустым?!
Как и где настраивается эта обязательность признаков, от чего это зависит?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 05:38
Признаки присваиваются классу в транзакциях обработки классов cl01, cl02 (созд-е, редактир-е, cl03 - просмотр). Для всех признаков, присвоенных классу, в стратегии нужно указать значения, при которых будет срабатывать эта стратегия.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 08:26
Чт, май 19 2005, 12:34
VLAVLA написал:
а исходное поле пустым не было?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 10:25
SAA написал:
VLAVLA написал:
Три признака имели значения, а один был пустым. В заявке это поле тоже было пустым. Кажется я понял....
