Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Ограничение финансовых позиций
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 17:07
Пн, окт 13 2008, 16:54
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность ограничить пользователей на введение финансовых позиций :?:
Пробовал ограничивать в роли, не получилось.
Нужно только в транзакции ME21N (если поможет :))
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение финансовых позиций
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 03:32
Пт, сен 24 2004, 07:48
Галым написал:
Всем привет!
Ограничь полномочия по FM_FIPOS в роли для пользователей транзакции ME21N.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 07:29
Чт, май 19 2005, 12:34
Без абапа можно только включить проверку полномочий на все транзакции по фин. позиции.
Объект полномочий F_FICA_FPG - это:
- операция (10 - любая проводка в бюджете, срабатывает во всех транзакциях, избирательно не получится)
- группа полномочий на ФП (для того, чтобы проверка сработала, нужно в FMCIA заполнить для нужно группы поле "Группа полномочий", иначе не сработает)
- ЕФМ.
То есть понятно, что для ваших целей (только в ME21N) это мало подходит.
Можно через абап, как минимум два способа:
1) В деривации через расширение для типа операции RMBE (или для транзакции ME21N) запретить определенные фин. позиции - EXIT_SAPLFMDT_001, нужно в деривации создать сначала шаг типа "Расширение".
2) Сделать свой объект полномочий (например, вид документа закупки + фин. позиция + ЕФМ + операция (создание, изменение, просмотр)). Проверять его в ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM/PROCESS_SCHEDULE/PROCESS_ACCOUNT.
В принципе, 2-й способ полностью удовлетворит потребности. Выбор за вами :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 07:41
Спасибо за помощь!
