Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: Как скрыть партию с "0" запасом?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 08:04
Пт, окт 10 2008, 09:06
Здравствуйте, коллеги! Я мог ошибиться веткой, простите если что!
Подскажите пожалуйста, как скрыть парию по которой запас = 0?
Удалить её конечно не возможно, т.к. она фигурирует в сбытовых доках и по ней был отпуск! Проблема в том что на производстве партии каждый день растут, и через год их там будет мульён :shock:
Представьте, создать поставку с 50 позициями и на каждую позицию 500 партий из низ 450 с "0" запасом, вот пока переберешь можно повеситцо, я понимаю открыть mb52 можно, но клиент считает что это через-чур. Вот скрыть бы как-нибудь а?
З.Ы. "Если об этом уже речь шла, извините :oops: , не могли бы Вы кинуть ссылку на тему?"
Спасибо вери мач.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 08:49
Чт, май 19 2005, 12:34
MSC2N - ОсновнДанные1
галка "Метка удален. партии на заводе".
Не подходит?
Метка удаления для всех данных партии завода
Indicator that flags for deletion all the data on a batch at plant level.
Procedure
The reorganization program checks whether deletion is allowed. If it is,the batch data in this plant and all subordinate storage locations is deleted.
Средство поиска свое создайте, в нем показывайте только партии с ненулевым запасом.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 16:58
Ср, апр 18 2007, 14:12
Можно попробовать в настройке типов позиции поставки (тр. 0VLP) поиграться с полем "количество 0 проверить". В зависимости от значения в этом поле система определяет допустимы ли нулевые позиции в поставке
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 07:02
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Свое средство поиска - это хороший вариант. В нем Вы можете не только вывод партий с ненулевым запасом предусмотреть, но и вывод в определеной последовательности, например, партии с большей или меньшей ценой, датой создания и т.п.. Можете ограниченный набор партий выдать. Посмотрите на форуме АБАПА - может кто-то делал подобные заготовки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 09:40
Пн, сен 18 2006, 10:37
Можно использовать комплексное срПоиска MCH1. Там создать своё пользовательское средство поиска. Пример экзита - F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE. Для добавления новых полей можно использовать F4UT_PARAMETER_RESULTS_PUT.
Regards
