Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: Правильные виды движений для бракованных изделий и отходов.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 13:54
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста подскажите, как выбрать правильные виды движений. Пока в системе не были внедрены производственные заказы брак учитывался 525 ВДв, а побочные отходы 531ВДв. Как правильно делать это теперь, когда работают производственные заказы:
1) Брак в изделии к производственному заказу - 103 ВДв?
2) Брак к компоненту изделия прозводственного заказа 525 ВДв или 103 ВДв?
3) Брак к изделию без заказа 525 ВДв.
4) Устранение брака и возврат в свободно используемый запас - 343 ВДв?
5) Отходы от производства без производственного заказа 531 ВДв?
6) Отходы от производства к производственному заказу ? ВДв?
7) Отходы от производства к давальческому материалу к производственному заказу и без заказа ? ВДв?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 14:23
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, 103-й точно к браку никакого отношения не имеет. Это приход к заказу на поставку в блокированный при поступлении материал (на уровень завода без проводки).
Отходы к производственному заказу, вероятно, должны приходоваться как побочный продукт, соответственно, 541-м ВДв.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 10:47
Admin написал:
А какие ВДв вобще уместны для брака?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:10
Администратор
Администратор
Ну, смотри. Давай по порядку.
1) Брак, оприходованный на склад с производственного заказа. Если он у тебя в спецификации заложен, то это, скорее всего, побочный продукт. Соответственно, 541 ВДв (он для отходов, но и тут тоже уместно, ибо мы приходуем некондицию). Если он в спецификацию не заложен, вид движения все равно такой же (через 101 мы можем приходовать только основной производимый материал).
2) Брак к компоненту изделия производственного заказа - не вкурил. Что это? Судя по формулировке, то же, что и (1).
3) Брак к изделию без заказа. Поясни, что за изделие и как оно вообще приходуется на склад (в надлежащем качестве). Пока непонятно.
4) Отходы с производственного заказа - см. (1).
5) Отходы без заказа - см. (3).
6) Отходы с давальческой переработки. Поясни: это мы перерабатываем чужой материал или сами отдаем на переработку?
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:38
Admin написал:
Имел в виду брак выявленный в процессе производства в материале или узле, который входит в состав готового изделия, а не само готовое изделие, которое оказалось бракованное, как в (1).
Admin написал:
Завод производит часть изделий в одном или нескольких экземплярах без спецификации для собственных нужд (режущий и мерительный интсрумент), потому его делаем без заказа (может это не правильно). Поступает из производства в кладовую цеха 521ВДв, а передаем на склад инструментов 311 ВДв.
Admin написал:
Наш завод перерабатывает чужой материал.
И еще вопрос. Почему именно 541 ВДв, а не 531 ВДв? Просто смущает его название у нас в ЕСС 6.0 в SPRO для настройки видов движения прописаны такие названия для 541 ВДв - ОМ Склад->ДавальчМ, а для 531 - Поступл ПобочнПрод.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 12:25
Администратор
Администратор
Ошибся :) 531-й, конечно :)
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 14:53
Спасибо. Т.е. брак готового изделия и материала и отходы для своих и давальческих материалов можно отправлять 531ВДв. Вобщем получается обойтись одним ВДв.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 15:49
Администратор
Администратор
Ну да. Плюс к этому:
1) Производственные заказы все-таки лучше делать на любое производство (даже для себя). Правда, придется поковыряться с контроллингом.
2) Классы оценки у брака лучше делать отдельные, чтобы не мешать (в том же контроллинге и СО-РА, если он есть) поступления ГП и поступления всего остального с заказов.
Admin
