Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: KONS: вид выходного документа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 19:49
Ср, мар 28 2007, 11:02
привет. какая то засада с этим видом. :shock:
Когда делаю MRKO - сообщение создается, но в базу оно записывается с моментом отправки = "отправка с помощью периодически планируемых заданий". А в виде выходного док KONS у меня выбрано "отправка с пом собственной транзакции приложения". Такой момент и должен быть, чотбы мессадж через MR91 печатался.
Ещё фишка: когда на вкладке в виде выходящего дока KONS момент времени ставлю галку на первом моменте (типа не разрешено) - MRKO начинает ругаться, что сообщение для БЕ/партнер не найдено.
Настройки в приложении MR. система ерп2005.
Может у кого какие идеи будут :?:
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 20:52
Пт, апр 28 2006, 22:39
К сожалению, я не специалист по ММ, но, в принципе, output везде похоже обрабатывается. Те настройки обработки, которые вы указываете в output type, используются как default только в случае, если ни в condition records, ни при ручном вводе не было указано ничего другого. Т.е. то, что вы их прописали в конфигурации, еще ничего не гарантирует.
Насчет "первого момента", честно говоря, не совсем понятен вопрос. :?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 10:22
Первый момент - это и есть "отправка с помощью периодически планируемых заданий", который пытаюсь запретить.
tc M806 :arrow: условие KONS :arrow: вкладка "Момент времени".
Елена, а что такое condition records? Где их посмотреть?
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 11:10
Пт, дек 14 2007, 17:20
condition records - записи условий соответсвующие видам выходных документов.
Для печати вых.доков к документам предрасчета по консигнации записи условий можно создать/просмотреть с помощью транзакций MRM1-MRM3.
В spro: УММ-Контроль счетов логистики-Выбор вых. документов-Ведение условий платежа.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 20:06
да, действительно condition records решают.
спасибо, что обратили внимание.
P.S. а почему при предварительном просмотре печ. формы происходит замещение русских буков в шапке на "#"?
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 08:17
Пт, авг 10 2007, 10:04
Идет не симметричное уменьшение самого документа и шрифта текста.
Исходя из этого текст не умещается в поля. В этих случаях происходит замещение текста на данные символы.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 11:54
а как же с этим бороться? :shock:
С уважением, СашОК.
