Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: Как изменить БЕИ материала
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 15:59
Пн, сен 18 2006, 10:37
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста как изменить базовую ЕИ материала.
Ситуация такая, что в прошлом периоде было поступление 561 ВидДв N штук материала. Теперь оказалось что ЕИ материала была неправильная и нужно сделать новое поступление уже с правильной ЕИ. Ввести альтернативную ЕИ не получается - т.к. в оборотке отображается все равно базовая единица.
Пытались отсторнировать поступление в прошлом периоде текущей датой и изменить БЕИ - вылетает ошибка.
Пытаюсь делать как описано в сообщении об ошибке (№ сообщения M3189, или нота 30656).
Если был запас на прошлый период:
1. Post the same amount to current period stock (for example, using movement type 561) so that previous period stock and current period stock are identical.
2. Make a withdrawal posting in the previous period for the stock together with posting date (for example, using movement type 562).
Сделал поступление в текущем периоде в ту же партию еще столько же материала N (561 ВД). Стало материало 2*N. Сразу сделал сторно 562 материала, количество 2*N. Запас материала ноль. А изменить БЕИ все равно не даёт.
Спасисбо!
Regards
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 16:10
Ср, май 23 2007, 09:26
Создайте новую карточку метериала с правильной БЕИ, а данную карточку пометьте на удаление на уровне манданта. И можете заархивировать и затем удалить данный материал. Но обратите внимание, во всех документах (если вы материал удалите) будет выходить пустая строка на его месте.
Можете просто заархивировать. а удаление провести через некоторое время.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 17:25
Попробую наверно удалить материал. Хотя ведь всё-таки можно же изменить БЕИ, только что-то я неправильно делаю.
Regards
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 08:46
Вообще при изменении ЕИ материала, он выводит журнал ошибок. И если его поглядеть (меню Обработать - > Посмотреть ошибки) то система выводить все документы из-за которых нельзя изменить ЕИ.
Но если у вас запас материала равен 0 и есть просто прямое движение и его сторно. То ЕИ изменяеться легко.
Основное не должно быть открытых документов: заказов на поставку, резервирование, инвентаризаций. Т.к. в документе ЕИ не изменяеться.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 10:14
Журнал ошибок конечно смотрел. Там только одна причина - Запас проекта уже существует, и номер - материал/завод/склад/партия/Q/проект. Хотя это поступление уже отсторнировано. В системе разработки поэкспериментировал - всё Ok.
И ведь удалить не получается... Провожу архивирование, удаление материала в sara, галка удаления помечена тоже. В журнале записано 1 материал обработан, а материал всё равно виден в MM02.
После удаления в sara, если выбрать Чтение->Просмотр ключей архивированных материалов перечислены таблички MARD, MARC, MVKE но нет MARA. Ракурсы на заводах были удалены но материал остался.
Спасибо за ответы Elena, буду дальше экспериментировать!
Regards
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 10:23
Вт, май 31 2005, 20:23
Меня эта проблема тоже волнует. Докапались дос ледующего, что на смену БЕИ еще влияет запас прошлого периода. И если он есть, а свободно используемый запас уже списан, то приходится сначала закрывать период, а потом менять БЕИ и восстанавливать остатки, но уже с верной ЕИ.
ВОПРОС: как списать запас прошлого периода без закрытия текущего периода? Просто остатки на конец месяца не будут йдти, а это неправильно.
Подскажите что-нить...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 16:27
Удалось мне изменить БЕИ, в общем я делал так:
(первоначальное поступление было N шт в закрытом периоде)
1. Сделали поступление в тек. периоде N шт. (30.10.XX). ВидДв 561
Счет INIT000 (соответственно запас 2*N)
2. Сделали расход прошлом периоде N шт. (30.09.XX) ВидДв 562
3. Сделали расход в тек. периоде N шт. (30.10.XX) ВидДв 562
4. MM02 сменили БЕИ
Regards
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 16:45
Хотя наверно я уже что-то сильно замудрил в прошлом посте. )
Для материала у которого было поступление в закрытом периоде, сделал расход 562 ВД, дата - прошлый период. Запас материала получился - 0. БЕИ сменить получилось. Наверно раньше у меня не получалось сменить БЕИ потому что я сторнировал поступление материала текущим периодом.
З.Ы. спасибо, вроде все получилось, <я не знать русский языка> чуть-что за глупые вопросы.
Regards
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 22:11
FoLKo написал:
Это-то понятно, если у вас начальный учет и вы просто выполняете сторно (562 ВДв), а вот если материал уже давно используется и у него есть реальные остатки, по этим остаткам подбивается баланс и все такое, то как тогда вы спишите запас, куда вы его спишите? Баланс 10 счета просто исчезнет. Я это все по проблеме запаса прошлого периода.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 08:51
Чт, фев 15 2007, 11:30
Зачем обязательно сторно? Вы можете выполнить 562ВДв и без ссылки на документ материала.
И FoLKo именно про это и писал... У него нет никакого намека на сторно, если почитать внимательно.
