Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: Документ изменений для значений признаков в материале
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 15:08
Сб, сен 16 2006, 23:09
Необходимо получить информацию о том как изменялось значение признака в материале за определенный период. Не получается найти соответствующие документы изменений. В таблицах CDHDR и CDPOS эти данные не фиксируются. Кто-нибудь знает как получить такой отчет?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 15:17
Вт, май 17 2005, 13:35
попробуйте в спро в настройке соотвествующего вида класа поставить крыжик "документы изменений"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 15:26
при попытке для вида класса 001 поставить галочку документы изменений система выдает ошибку "Параметр "Документы изменений" может быть активирован для вида класса только в том случае, если для него разрешены несколько объектов." Не совсем понятно, что имеется ввиду
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 15:30
Нашел поиском такую тему: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?=21372 Надеюсь, поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 15:34
Темы, которую вы запросили, не существует.
такое вот сообщение, возможно ссылка некорректна
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 15:37
Попробую еще раз: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=21372
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 16:55
не все так гладко получилось, как написано. Запустил программу RCCLUKA2. Отработала без ошибок. Для вида класса 001 проставил галку "ДокумИзмен" и "СлужбИзмен(срок)". В ОЗМ в ракурсе "Классификация" поле "документы изменений" все равно не активно. Соответственно данных в CDHDR и CDPOS нет. Буду дальше разбираться, если кто нибудь может посоветовать, что еще необходимо сделать, буду признателен. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 09:37
получилось. Оказалось, что галочки "ДокумИзмен" и "СлужбИзмен(срок)" ставится в нескольких местах для вида класса.
Спасибо за участие в проблеме
