Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Контировка на заказ клиента -> особый запас ...
СообщениеДобавлено: Вс, сен 05 2004, 16:17
При контировке на заказ клиента: Как сделать чтобы велся не только количественный, но и стоимостной учет запасов :?: Скорее всего это даже не от типа контировки в заказе зависит, а от вида особого запаса в который попадает приход .... :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Контировка на заказ клиента -> особый запас ...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 09:54
Вт, авг 17 2004, 14:35
Скорее всего что никак, но можно просто брать стоимость по заводу и пропроционально делить на количество запаса, вот и будет тебе приблизительная стоимость запаса клиента :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 10:42
А мне сейчас сказали, что все это настраивается стандартными методами, посмотрим ... расскажу потом , если интересно .... :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 11:51
Обязательно расскажи.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 13:37
Можно сделать оценку запаса клиента на отдельном счете, для этого надо создать класс оценки, присвоить его в ОЗМ запасу под заказ клиента и сделать кое какие настроечки в определении потребности.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 14:55
Ну дык это ж его надо все время или из материала в материал гонять или вид оценки делать отдельный и туда переводить.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 15:54
Не надо никаких видов оценки делать и материал в материал гонять, есть стнадартная настройка, позволяющая запас клиента оценивать на отдельном счете, посмотри внимательней бух. ракурс в ОЗМ :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 16:05
Однако есть такая буква :P
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 12:02
Что-то я все тут почитала, и сомнения меня замучили. Проверила в системе: для оцененного запаса заказа клиента и количественный и стоимостной учет ведется отдельно и стоимость никак не усредняется ни с запасами других заказов клиентов, ни с запасом на заводе.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 12:19
Да с этим разобрались уже, просто Lana хотела для одного материала и разных заказов клиентов или разных клиентов иметь возможность выбирать разный счет учета, а не только тот который прописывается в как единственный в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 13:07
Вт, авг 24 2004, 07:19
Может вам сделать это через замещения - ведь алгоритм выбора счета вам известен.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 13:24
Она права, я про это как раз и спрашивала, просто я в Обзоре запасов (MMBE) вижу своб.исп.запас по заказу клиента, а в оцененном особом запасе по заказу клиента (MBBS ) ничего нет .
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 13:25
Да, конечно, как вариант рассматриваем.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 13:38
Пн, июн 27 2005, 19:55
В отчете MBBS не виден запас по заказу клиента, потому что он оприходовался как неоценный. Скорее всего при ПМ проводки ушли на затраты, а при ОМ вообще проводок не будет. Необходимо чтобы при ПМ материал ложился в оценный запас.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
