Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Настройки SPRO и коды транзакций
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 17:31
Пн, сен 24 2007, 07:31
Подскажите, пожалуйста, кто знает, можно ли определить код транзакции, соответствующей настройке SPRO? Интересует код для SPRO-Сбыт-Внешняя торговля/пошлина-Основные данные для внешней торговли-Определение СтатНомеров товаров/ном. кода импорта для стран.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 17:47
Пн, янв 07 2008, 20:51
посмотрите http://platon69.narod.ru/3.html
там человек пытался
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2008, 07:19
Вт, авг 17 2004, 10:25
Ставим точку останова в ФМ S_CUS_IMG_ACTIVITY_READ.
Заходим в SPRO в нужный пункт настройки и в переменной IMG_ACTIVITY увидим операцию этой настройки.
Далее:
- в таблице CUS_IMGACH смотрим транзакцию по операции;
- в таблице CUS_ACTOBJ смотрим ракурс по операции;
- в таблице CUS_IMGACT смотрим название (а при необходимости, обладая определенными навыками, исправляем ляпы переводчиков).
 Заголовок сообщения: Re: Настройки SPRO и коды транзакций
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 11:50
Вт, июн 27 2006, 00:05
Можно находясь в SPRO поставить курсов на интересующую вас операцию и выбрать в верхнем меню: Обработать - Просмотреть IMG операцию, там на вкладке "Объекты внедрения" есть информация по объектам настройки, которые соответствуют ракурсам и транзакциям с помощью которых эти объекты настройки можно вызывать.
Конкретно по вашему вопросу: объект настройки - V_T604, а транзакция - SM30.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 16:16
underwood написал:
Действительно! Можно обойтись и без отладчика.
Там же на закладке Атрибуты (или Обекты вед.) смотрим Идентификатор. Это и есть поле ACTIVITY. Ну а далее по таблицам легко находим транзакцию S_ALR_87002231.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 17:52
Спасибо все, особенно Паганелю!
