Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Учет драгоценных металлов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 16:45
Подскажите, кто сталкивался с проблемой учета драгоценных металлов, входящих в состоав материалов, оборудования. Или может у кого есть мысли, подскажите. Необходимо при приходе указать количественное содержание драгметаллов в составе материала, без цены. И учитывать их при всех перемещениях и списаниях, при этом с возможностью вытащить данные на любую дату. Попробовали с классами - не получается.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 17:02
а что мешает использовать стандарт: еи gau и условия с типом U?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 04:17
Пт, сен 24 2004, 07:48
Реализовали с признаками в классах.Все получилось достаточно неплохо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 05:42
Сб, авг 21 2004, 04:42
А поподробней ваше решение можно рассказать. Передо мной стоит такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 07:29
Вт, авг 24 2004, 07:19
да тут то все стандартно - для вида класса 001 создаешь класс (тр.CL02) Драгметаллы, в нем признаки- виды драгметаллов (золото, серебро, платина, ....). Присваиваешь этот класс материалу и определяешь значение признаков (содержание драгметалов)(Тр.ММ02).
И конечно придется поработать с отчетами.
 Заголовок сообщения: Учет драгоценных металлов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 08:26
Я и попробовала с классами, но как-то мне не нравится- при отпуске материала в таблице AUSP теряется история по приходу и движению - есть только остаток. Или я не ту таблицу смотрю? Каким образом отслеживать движения по драг.металлам?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 09:19
так чз аусп можно выйти на значение признака: по таму же мсегу делаещь отчет, берешь кол-во, а чз аусп тянешь значения признаков и рассчитываешь драг мет-л.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 12:23
можно также использовать еи доли продукта из еи партии
