Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Плановые документы к операциям движения
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 13:05
Ср, авг 18 2004, 08:10
Подскажите как лучше сделать плановые документы к ВД 201, 261, 311, 415.
Использовать резервирование или есть другие варианты? Можно использовать транспортный заказ таким образом, чтобы потом сделать со ссылкой на него в MIGO 201, 261, 311, 415 ВД?
Поиском по форуму воспользовался. Не помогло:)
 Заголовок сообщения: Re: Плановые документы к операциям движения
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:03
Пн, сен 03 2007, 13:20
201 в стандарте однозначно это резервирования. 261 или резирвирования созданные автоматически, например из ТОРО или списывайте на конкретные позиции заказа ТОРО. Для 311 в.д. можно автоматически нагенерировать резервирования по ППМ или делать двухшаговое перемещение, использую например в качестве плана перемещения - заказ на перемещение
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 15:12
Abral написал:
а двухшаговая процедура делается через 313 и 315 ВД?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 15:27
Ср, май 23 2007, 09:26
Да эти виды движения
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 15:51
а как в migo (проводка, переноса, прочие, 313 вд?) можно указать ссылку на заказ на перевозку?
не обижусь если объясните на пальцах:)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 16:58
М.б. заказ на перемещение?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 18:09
Если со ссылкой на заказ на перемещение, то это 351 и 101 виды движения
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:04
Вт, окт 10 2006, 16:37
Abral написал:
Или если заказ на перемещение с исходящей поставкой, то 647 и 101.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 13:47
Чт, фев 15 2007, 11:30
Добавлю, чтоб не было неувязок, что это (647 и 101) в случае одношаговой процедуры перемещения.
При двухшаговой 641 и 101.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 17:12
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Abral написал:
А не подскажете КАК по ППМ сгенерить Заявку на закупку и Резервирование на 301 в.д. ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 17:18
Вт, май 17 2005, 13:35
Привет! Точно не уверен, но думаю, помогут специальные виды заготовки (в настройке профиля завода для ППМ)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 10:32
LKU
Привет! Спасибо! Мне нужно, чтобы такая фикня из Проекта получалась...
