Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Возврат ГП как товара
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 16:22
Пн, дек 20 2004, 09:37
коллеги, пошерстил я форум, но не нашел ничего похожего на проблему, которая щас возникла. может, невнимательно смотрел...
Ситуация следующая: есть небольшой свечной заводик, который что-то производит (ГП) и эту ГП реализует. По договорам с частью клиентов все возвраты оформляются как обратная реализация, т.е. мы покупаем то, что клиент не смог продать. При этом бухгалтерия требует, чтобы возвращенная продукция была учтена на счете Товары, то бишь на 41 вместо 43.
Мы рассматриваем такие варианты:
1. создаем новую SKU вида Товар, полный аналог ГП, но с другим кодом и нужным классом оценки. НО - оборот огромный и очень быстрый, продавцам недосуг смотреть запас обоих продуктов на складе. может случиться так, что запас продукции физически есть, но по коду ГП - нет. Не продали - продукт испортился - получили по шее. Перевод из материала в материал бухи не хочут...
2. Учитывать на счете 43 (как оно щас и есть). НО - противоречит правилам бухучета, поскольку переход права собственности был, и это уже возврат как бы не нашей ГП, а покупка товара, похожего на нашу ГП :)
3. использовать замещение при приемке ГП с тем же кодом по заказу на поставку - вместо 43 счета подставлять 41. А тут очередная засада - в результате часть продукции по бухучету хранится на 41-м счет, часть - на 43-м. тогда надо при отпуске материала проверять, есть запас этого материала на 41 счете и в первую очередь списывать с него. и только потом задействовать 43.
ПС. прочитал опус, сам слегка офигел :D даже не представляю, возможен ли третий вариант в части отгрузки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 16:28
Вт, май 17 2005, 13:35
А у вас партионный учет?
Может сделать два вида оценки: готовая продукция и товары, с 43 и 41 счетом запасов соотвественно. Каждая партия будет иметь свой вид оценки. Плюс настроить стратегию выбора партии в сбытовых заказах.
Ну или подумать об остальных вариантах разделения запасов по счетам: отдельный завод, запас E, запас Q.
Последний раз редактировалось LKU Чт, окт 30 2008, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 16:29
Чт, фев 15 2007, 11:30
Вы слишком все усложняете.
Куда проще вести товар с раздельной оценкой. Для этого в системе даже есть стандартный тип оценки для учета собственной продукции и покупной.
Соответственно для одного вида оценки будет класс оценки, по которому проводки запаса пойдут по 43 счету, а для другого - по 41.
В итоге не надо никаких замещений, не надо дублировать справочник и т.д.
Т.е. пользователю вообще будет все равно, он работает с одной и той же ОЗМ, а в зависимости от вида оценки проводки пойдут по тем или иным счетам.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 16:31
Вот и LKU в это же время то же самое написал :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 16:34
Ну, в САП вариантов разбить запасы по счетам не так много и все они уже обсуждались :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 16:47
в том то и дело, что для части продукции партионный учет не очень хочется вводить. очень быстрый оборот, и боюсь партии будут мешать
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 16:49
Можете партии не вводить, введите раздельную оценку и настройте выбор запаса.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 17:17
при раздельной оценке допустимо только управление ценой 'V'. а мне нужно готовую продукцию учесть изначально. со стандартной ценой
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 17:21
Вы просто не понимаете как работает раздельная оценка.
Управление ценой V ведется лишь для основного типа оценки ,а для видов оценки вы можете вести и V и S, как вам хочется.
