Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Отчеты по плановым затратам на доставку
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 08:56
Ср, фев 22 2006, 16:09
Всем привет!
Появилась потребность в отчетах по запланированным ТЗР (ведутся в условиях цены в заказах на поставку)...
Не могу найти ни одного стандартного отчета. Может подскажет кто-нибудь? есть такие вообще?
желательно поз. заказа на поставку (материал) - - цена - план ТЗР - факт ТЗР..
ТЗР ведется несколькими видами условиями (фрахт, пошлина, жд перевозки, автоперевозки).. то есть по сути нужен отчет по условиям + факт затраты из фактур..
также ТЗР может вестись на уровне заголовка заказа на поставку.. здесь тоже отчетов не нашел...
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты по плановым затратам на доставку
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 09:53
Вт, фев 21 2006, 15:59
Arman написал(а):
Всем привет!
Тоже не нашёл никакого стандартного отчёта, написал разработку, где нужные данные ищу по истории заказа на поставку.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 09:56
Чт, июл 19 2007, 07:04
ABAP.
Как то тут уже поднимали подобную тему.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:29
ясно..
Спасибо.
еще вопросик в догонку..
в стандарте для фрахта и пошлин - есть свои перерасчетные счета... а если у нас статей ТЗР больше - например, разделить фрахт автодорожный, железнодорожный, речной, воздушный..
можно для каждого вида свой перерасчетный счет сделать? и соответственно, настроить автоматический выбор счета при поступление/фактурировании....
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:50
Вт, окт 10 2006, 16:37
Для каждого счета нужен свой вид условия: вы же для него настраиваете код операции. И всё.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:51
Вт, авг 24 2004, 07:19
2 Arman, можно: SPRO-Закупки-Условия-Определение расчета цены-Определение кода операции
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:58
Спасибо, друзья!!! :D
Блин, еще забыл.. :-)
а при возникновении разниц при поступлении фактуры их можно списывать на разные счета? я только один нашел.. операция PRD Ценовые разницы
процесс такой: поступление матриала, списание материала и потом приходит фактура на ТЗР с ценами, отличными от плановых..
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 12:32
на разные счета исходя из каких критериев?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 14:28
в зависиомсти от видов условий (ТЗР)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 14:55
т.е., фактурируем фрахт отдельно? не знаю, кроме замещения в FI особо ничего не придумывается
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 15:08
да, отдельно...
у нас в схеме клаькуляции по видам условий есть такие поля:
Код счета резервных отчислений - там код операции из которого берется перерасчетный счет..
а есть также поле: Код счета.. только что это за код понять не могу..
Код счета
Key that identifies different types of G/L account.
Use
The account key enables the system to post amounts to certain types of revenue account. For example, the system can post freight charges (generated by the freight pricing condition) to the relevant freight revenue account.
ничего не понял :?
если из этого поля: Код счета резервных отчислений, не нашли, то берем отсюда?.. похоже поля что ли перепутали...
тестировал все возможные случаи... данный счет так и не подставился никуда..
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 15:18
Arman написал(а):
да, отдельно...
Код счета
Use
ничего не понял :?
в сбыте с помощью кода резервных отчислений можно сделать дополнительную проводку. Например, если при отгрузке готовки используется нематериальный 45й счет, то с помощью кода резервных отчислений при фактурировании можно сделать дополнительную проброску Дт90 Кт45.
Как в закупках работает, если честно, не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 16:17
спасибо!
