Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Убрать оценку на уровне партии
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 14:12
Сб, окт 28 2006, 08:54
Возможно ли каким-нибудь хитрым способом отменить оценку на уровне партии, если по этим партиям были движения?
 Заголовок сообщения: Re: Убрать оценку на уровне партии
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 15:13
Вт, окт 10 2006, 16:37
Alex_Mariupol написал:
А с какой целью? Какой результат хотелось бы получить при каких начальных условиях?
Иметь запасы того же материала, но без раздельной оценки?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 16:20
да, оценка на уровне партий для халбов и фертов отпала.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 16:36
Вт, сен 05 2006, 21:21
По плохому и быстро - зайти в OMWC и для типа оценки снять атрибут "вид оценки определять автоматически".
После этого виды оценки = партии создаваться не будут.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 16:52
SNEG написал:
т.е. в этом случае, партия создается, а вид оценки нет?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:08
SNEG написал:
Да, но это не лучший вариант.
Есть простой вариант, указать ведение партиями в ракурсе "Закупки", а уж в "бух.учете1" указывайте, что угодно. Это если хочется партии без раздельной оценки.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:39
В ракурсе бухучет менять ничего уже не дает. Т.е. X - вид оценки на уровне партии на другой вид оценки изменить не дает.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:57
А что говорит? Обычно выводится сообщение:
Тип оценки изменять нельзя, выберите "Просмотр ошибок"
№ сообщения M3194
Diagnosis
The pushbutton Display errors appears only in dialog mode, not in data transfer or in mass maintenance.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 18:12
та оно все правильно ругается :)
"Тип оценки нельзя изменить
Причины изменить невозможно:
Уже имеются запасы."
А если запасов по ОЗМ нет, то возможно что даст убрать X?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 18:13
Не-а :) Не даст, если были созданы виды оценки :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:40
Вт, ноя 22 2005, 10:18
По-моему, если остатков нет и все документы в прошлом периоде проведены (по данному материалу) и период закрыт, то Система разрешит снять "Х"...
