Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Отпуск материала на МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:44
Вт, май 20 2008, 06:51
<я не знать русский языка> всем! Помогите если сталкивались с такой проблемой.
При создании проводки отпуск материала на МВЗ выходит такая ошибка "Счет _223000 (техническтий счет) требует соответствующей учету затрат контировки",хотя когда бухгалтер проводил данную проводку на этот же мвз все нормально прошло,а именно одну позицию(материал) не пропускает ругается на данную ошибку,в контроллинге вид затрат создан,технический счет _223000 есть в системе. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:16
Ср, май 23 2007, 09:26
А вы в списании контировку указываете?
Просто система говорит, что у счета есть обязательная контировка, а вы ее при списании не указали.
Все контировки, которые обязательны для счетов, должны быть указаны в документе ММ.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:21
Пн, сен 03 2007, 13:20
Проверьте настройку счёта 223000 в тр. FS00 на обязательность полей (контировок). Возможно у вас для этого счёта запрещено указание МВЗ или наоборот обязательна какая-нибудь другая контировка
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 07:20
При списании мы указываем МВЗ,материал и технический счет,т.е этот тех.счет является и видом затрат,в системе контировка ссылается на мвз именно в этой проводке по 201 виду движения. А тр.FS00 у нас не известна т.к версия 4.0.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 07:50
Думали может с материалом связано,но по такому виду материалы была уже списаны и на тот же мвз,а когда списывали материал с другим номером система уже ругается на ту ошибку что описано выше. Может есть еще какие та варианты,подскажите плиз,заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 13:41
Вт, авг 01 2006, 16:01
Поговорите со своими СО-ми, которые настраивают параметры выбора полей для вида затрат. Может для данного вида затрат определен объект затрат не МВЗ...
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
