Текущее время: Ср, авг 12 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: План фактурирования.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 10:19
Пытаюсь создать план фактурирования для заказа на поставку материалов. Однако когда я нажимаю на кнопку “план фактурирования” система выдает сообщение “План фактурирования при контроле счетов на основе ПМ невозможен” SE766. В комментариях сказано, что надо отменить индикатор "GR-based invoice verification". Так вот у меня вопрос, где этот индикатор находиться.
Я предполагаю, что это индикатор “Поступ мтр”, т.к. когда он не установлен, то можно настроить план фактурирования. Однако, без этого индикатора я не могу произвести постановку на склад.
Может быть, я вообще не тем путем иду. Мне надо чтобы в системе хранился график платежей поставщику и при этом можно было бы осуществить прием на склад, а оплатить позже.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 10:23
индикатор находится в позиции заказа на поставку, по русски, называется, "Контроль Сч/ПМ"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 10:58
Убираю этот индикатор все равно это же сообщение - "План фактурирования при контроле счетов на основе ПМ невозможен"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 10:59
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
В поставщике проверь, в ракурсе "Закупки", он там тоже есть. Если стоит - надо снять.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
