Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: как работает признак CEBAN-GFWRT (общая стоимость) ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 17:02
Чт, авг 02 2007, 14:26
Скажите пожалуйста, как работает признак CEBAN-GFWRT (общая стоимость) в стратегии деблокирования с классификацией в заявке, не понимаю смысла, указываю:
1. > 0,01 EUR не работает, хотя в заявке 1000 EUR
2. >= 0,00 EUR работает в заявке 1000 EUR
3. < 1000 EUR не работает, в заявке 500 EUR
В таблице AUSP все в порядке в случае 1,2 (моя стратетигия-объект-внутренний признак входит в диапозон )
Это первый случай (> 0,01 EUR )
1,0000000000000000E-02 по 1,0000000000000000E+17
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Как мне реализовать к примеру мой третий случай?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 08:33
Чт, май 19 2005, 12:34
VLAVLA, зачем дублировать темы?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... cebangfwrt
Как я думаю, что-то неправильно настроено.
Во-первых, какую валюту ты поставил в признаке?
Во-вторых, ты попробуй интервалом сделать, то есть отметить в признаке галку "Значения интервала разрешены", а в значении написать 0,00 - 1000,00.
Если не получится, то скриншоты признака (CT04) и значения (CL20N) в студию :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 09:29
Вт, май 17 2005, 13:35
В качестве модератора: я удалил дублирующий пост в http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=42057
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 10:01
SAA написал:
1. Валюта EUR
2. Интервалом проставил, но работает как в моём втором случае, т.е для всех значений - и для > 1000 EUR
А как и куда прикрепить скриншоты... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 10:08
VLAVLA написал:
SAA написал:
1. Валюта EUR
А как и куда прикрепить скриншоты? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 10:25
У вас случайно не активирован эксит M06B0001
"Changes to communication structure for release of requisitions"?
Я как то сталкивался, что достаточно его активировать (без единой строчки кода) и будет затираться определяемая стандартом стратегия деблокирования.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 10:40
LKU написал:
EXIT_SAPLEBNF_001 - активный, но инклюд в нем ещё не разрабатывался => не должен выполняться.
Стратегия вообще у меня работает, но только в случае когда
 Заголовок сообщения: признак CEBAN-KOSTL
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:38
Есть признак CEBAN-KOSTL, в признаке можно указать несколько значений. Как определить значение в стратегии классификации для этого признака, чтобы стратегия срабатывала для всех МВЗ и для пустоты тоже?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 15:23
Чт, фев 15 2007, 11:30
Получается вам не важно какое МВЗ? Тогда зачем вообще включать этот признак в стратегию?
Не включайте его и при любых МВЗ стратегия будет работать.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 16:22
Просто наши иностранные коллеги использают этот класс с этим признаком, а т.к для стратегий по отдельности можно использовать только один класс, то приходится подстраиваться под их класс. А у нас заявки могут и МВЗ и без, вобщем получается не очень хорошо
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 09:03
VLAVLA написал:
Сделайте два типа заявок, либо каким-то другим образом выделите изменения для создания двух стратегий выдачи.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 13:34
Вт, ноя 22 2005, 10:18
VLAVLA написал:
Dim(ka) написал(а):
а т.к для стратегий по отдельности...
"По отдельности" - это когда деблокируется одна Заявка, потом другая и т.д. (тр. ME54N - Деблокирование по отдельности ).
"Групповое деблокирование" (тр. ME55 - Групповое деблокирование) - это когда задается диапазон заявок, или выбираются все Заявки определенного типа и деблокируются с применением соотв. стратегии.
А стратегии "по отдельности" - нет! Можно сделать стратегию для деблокирования Заявки ЦЕЛИКОМ, или ПО ПОЗИЦИЯМ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 13:45
to Jackson
Может не стоит мне приписывать слова, которые я не говорил? :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 14:07
VLAVLA написал:
 Заголовок сообщения: Re: признак CEBAN-KOSTL
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 14:29
VLAVLA написал:
1.Создайте признак на Тип контировки (CEBAN-KNTTP) и присвойте ему значения: "пусто", К - МВЗ и, допустим F - заказ.
Когда будете создавать Стратегию деблокирования - в классификации укажите Признак и его значение (например К). В результате, данная Стратегия будет подхватываться только для позиций (Заявок), контированных на МВЗ.
2. Если Вам необходимы отдельные Стратегии для разных МВЗ - создайте признак по МВЗ (CEBAN-KOSTL) и присвойте ему значения нужных МВЗ (например 1000 и 2000).
При создании Стратегии для Заявок с МВЗ, например 1000 - в классификации укажите этот признак со значением "1000", а для Стратегии к МВЗ 2000 - признак со значением 2000.
В результате, в классификации Стратегии деблокирования Заявок для МВЗ 1000 будет 2 признака: Тип контировки - К; МВЗ - 1000.
