Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: информация во входящей поставке по браку и недостаче
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 18:48
Пн, ноя 28 2005, 09:49
уважаемые коллеги,
как правильно передавать из внешней системы (подтверждение входящей поставки) в sap информацию о фактически поставленном объеме, недостаче и объеме брака ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 17:45
информация поступает единовременно? сап ведь сам отслеживает сколько заказано и сколько подтверждено..
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 19:13
процесс организован таким образом, что поставка подтверждается полностью (SHPCON PGI), а потом распределяется дополнительными документами переноса брак в отдельную кучку, а недостача - в другую отдельную кучку. мне не нравится, что документы не связаны между собой, в принципе это может приводить к тому, что аудит правильности и консистентности провести становится невозможно, например, по одному документу нельзя сказать, должны к нему быть еще или нет...
Думаю организовать через idoc wmmbid02 частичное подтверждение (как через migo) в QI, а потом документами движения переносить в свободное использование и брак. Т.о. недостача не будет приниматься как физически, так и по системе. Поставку при этом надо будет скорректировать ручками при выставлении акта поставщику. Интересно, что бухгалтерия на все это скажет...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 10:43
luminofer написал:
А сус используется? может на уровне транспортных заказов это решать? комплетковать чз заказ и перекидывать брак куда нибудь?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 12:28
склад по большому счету один, да и объемы не те, сус использовать резона нет. брак хорошо бы автоматически обрабатывать по акту приемки, не вводя доп. объектов и процедур обработки. типа хорошо, если есть поставка, а к материалу в поставке две характеристики - брак и недостача.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 05:43
Пт, фев 01 2008, 09:11
Объясните, пожалуйста, зачем вы приходуете недостачу?
