Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Отвязка в инвентаризации от партии
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 13:01
Чт, окт 23 2008, 10:42
Добрый день! Такая проблема: в нашем случае ведется партионный учет и учет особого запаса под заказ клиента, при проведении инвентаризации создается документ инвентаризации с позициями по партиям и отдельно документ инвентаризации под особый запас, кладовщик не знает на какие партии разбит материал и под какой запас, у него лежит на складе все в куче. Заказчик выразил пожелание отвязаться от партии и видов запаса при инвентаризации и создавать документ на позицию материала в целом. Подскажите, как это можно реализовать, можно ли это сделать без абапа?
 Заголовок сообщения: Re: Отвязка в инвентаризации от партии
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 13:15
Вт, окт 10 2006, 16:37
Без АБАПа не получится, потому что системе нужно знать в какой вид оценки/партию необходимо будет провести недостачу или излишек. Поэтому партия нужна в любом случае, а как лучше выбирать ее при инвентаризации -- это ваши правила, т.е. ABAP.
