Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Поиск поставщика из строки в PO
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 15:43
Вс, июл 13 2008, 21:52
Помогите разобраться:
В ME21N в поле ПОСТАВЩИК перестал работать поиск поставщиков по названию. Раньше достаточно было написать *имя_клиента* и он находил все подходящие, а сейчас говорит нет таких.
В тесте работает в продуктиве нет.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск поставщика из строки в PO
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 18:55
Пт, апр 28 2006, 22:39
Хуже, если было бы наоборот... Такое обычно случается, когда кто-то поиграется с Search Help, а потом что-то намудрит с транспортом. Ну или может элементарно вам надо какой-нибудь транспорт перенести в продуктив. Спросите у своих ABAPеров и Базисников, может кто сознается.
В SE11 проверьте какой Search Help присвоен элементу LIFNR и потом сравните этот S/H в продуктиве и тесте.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 10:27
Спасибо за совет. Будем искать в заданном направлении.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 20:07
Вт, май 17 2005, 13:35
Там вроде в личных настройках польователя в me21n что-то такое было...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 10:18
Если точнее, то me21n, кнопка "Личные параметры настройки", галка "ИнтСредстПоиска вкл".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 10:49
LKU написал:
Действительно, в "Личные параметры настройки" есть чекбокс "Интеллектуальное средство поиска вкл." и эта функция работает в тестовой системе, но не работает в продуктиве. Видимо, что-то намудрили с транспортами.
LKU, спасибо. Будем искать в этом направлении.
