Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Парные материалы
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 17:41
Пт, июл 18 2008, 17:21
Есть оборудование, которое работает в паре. В системе ведется, как отдельные ОЗМ. Как эти ОЗМ1 и ОЗМ2 привязать, чтобы при работе с одним система требовала или напоминала о другом?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 18:30
Чт, фев 15 2007, 11:30
Вы в какой системе работаете?
В SAP Retail eсть такая вещь как "следующие товары" для этих целей.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 18:54
ECC 6.0, у нас отраслевые решения не внедрялись. :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 21:45
Ну тогда вы бы поточнее описали, что значит "требовала и напоминала", в каких процессах и т.д? Может и будут варианты...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 08:42
Чт, май 19 2005, 12:34
да, в каких транзакциях она должна требовать и напоминать?
и как организована связь между ОЗМ 1 и ОЗМ 2?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 10:51
SAA написал:
Сейчас связи между ОЗМ1 и ОЗМ 2 никакой нет. Она существует только в памяти логистов, которые оформляют заказы на перемещение и ОМ, и технарей, которые делают резервы.
"требовать и напоминать" надо при создании резервирования, заказа на перемещение и отпуска со склада.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 11:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
т.е., чтобы, например, при ОМ ОЗМ1 система напомнила что нужно не забыть сделать и ОМ ОЗМ2?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 13:12
Да
или при вводе ОЗМ1 сразу вводился ОЗМ2.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 14:03
Tais написала:
Да
А может быть в модуле PM есть какая-то специальная функциональность по этому поводу?
Если же нет, то нужно вести таблицу соответствия, затем для каждой операции искать дырки (BAdI, U-E) в которые вставлять свой код для проверки.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 14:33
В РМ связь единиц оборудования с серийными номерами, а тут желание другое.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 00:07
Вт, июл 10 2007, 10:57
А может тогда рекурсивную спецификацию (BOM)? ОЗМ1 состоит из ОЗМ1 и ОЗМ2... Или их вместе в один ОЗМ12 объединить...
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:28
Я не сталкивалась с такой спецификацией пока :( , чем она может помочь?
