Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Ошибка при присвоении контировки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 08:22
Пн, окт 13 2008, 16:54
Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться с поступлением (ML81N):
Есть заказ с двумя позициями, которые различаются только по цене(контировка МВЗ в обеих позициях).
При поступлении первая позиция проходит, а другая ругается: "SE508 Ошибка при присвоении контировки".
То есть при поступлении две одинаковые позиции (счет, МВЗ, фин.позиция, ПФМ, дата, в общем все одно, только цена разная) одна проходит, а вторая нет.
Мистика одним словом :shock:
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 08:32
Чт, май 19 2005, 12:34
попробуй местами поменять и скажи, что будет
и еще прочитай пояснение к сообщению своему, может, там что-то есть
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 13:39
"Ошибка при присвоении контировки. № сообщения SE508" - это пояснение.
А что именно местами поменять?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 13:56
сначала со 2-й ценой, потом с 1-й
в цене ли дело, или есть еще какая-то разница между позициями
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 16:26
По моему цена здесь вообще не причем.
Это я к тому что абсолютно все остальное одинаково.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 16:31
если две строки заказа, идентичные, в чем тогда суть проблемы? в том, что не дает две строки сделать?
z-ное что-нибудь не работает? юзер-экзиты, BAdI?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 08:12
Суть в том что, есть две одинаковые строки, по первой поступление делается, а по второй нет.
То есть почему тогда по первой позиции не было проблем?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 09:42
В общем мы не стали заморачиваться.
Заблокировали эту "странную" позицию, и создали новую.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при присвоении контировки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 11:08
Чт, июл 19 2007, 07:04
Поможет нота 1680030
Resolution
Go to transaction ME22N and select the Purchase Order referenced in Service Entry Sheet.
Select such Purchase Order Item and click on "Delete" (DO NOT SAVE THE DOCUMENT YET).
Now click on "Unblock/Undelete".
Save the document.
It will rebuild the references among the Purchase Order Item and Services tables, correcting the wrong value on ESKL table.
