Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Exit MB_CF001
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 11:12
Ср, май 23 2007, 09:26
Всем доброго времени суток.
Пытаемся заполнить поле MKPF-XBLNR в данном экзите (MB_CF001). Но почему-то программа при тестировании упорно не хочет туда заходить.
:cry:
Ставлю точку останова в экзите, запускаю MIGO (MB транзакция тоже самое) выполняю поступление материала и программа просто все проводит и не встает по точке останова.
Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
Или может кто может подсказать как проще заполнить поле "Накладная" в шапке документа данными из таблице EKKO.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
Elena, такой номер в этом расширении однозначно не пройдет - оно работает при обновлении. Да и вообще что-то не припоминается расширений которые позволяли бы править заголовок мат.документа.
Вполне возможно, что через assign в каком-нить расширении, в MB** транзакциях что-то и получиться, но вот в МИГО...
Продублируйте этот вопрос на АБАП-форуме - возможно там помогут.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:59
Спасибо Олег, одна надежда была на вас :-).
Ну что попробуем еще в АБАП-ветке спросить.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:09
Чт, май 19 2005, 12:34
Вы же хотите менять заголовок при проводке?
Через MB_DOCUMENT_BADI~MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE не получится?
Если xmkpf апдейтить в фм в режиме update task? Вроде mseg я менял в том же методе (хотя могу ошибаться, нет времени посмотреть).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:49
Мы совместно с абапером уже всю голову сломали, но ни как не получилось у нас заполнить это поле при проводке документа.
Не получаеться т.к. не хватает параметров для реализации. Одна надежда была на этот экзит, но не хочет система заголовок править :-(.
Так что будем думать как подругому это ей туда запихать. Переделывать средство поиска в МИРО вот совсем не хочеться.
 Заголовок сообщения: Re: Exit MB_CF001
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 18:01
Вт, окт 10 2006, 16:37
Elena написала:
Если все операции, где нужно заполнять это поле, делаются через MIGO, то можно попробовать MB_MIGO_BADI~POST_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 19:03
Да кажись нет в MB_MIGO_BADI методов, где изменяемым/возвращаемым параметром был бы заголовок. Как вариант, написать свой ФМ, который будет в update task обновлять MKPF-XABLN. Запустить его можно будет в том же MB_MIGO_BADI. Ну или опять же спросить совета на АБАП форуме.
Хотя вот тут вы проговорились, что это вам нужно для того, чтобы SH не делать. По-моему, в данном случае, проще SH наваять. Если конечно дело только в нем.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 08:06
Просто мы пошли по пути наименьшего сопротивления :-). Ведь есть же уже поиск по полю "Накладная" а нам это очень удобно записываем туда номер контракта и получаем все что нам нужно уже готовое в MIRO.
Поглядели совместно с абапером поиски решили что проще заполнить поле накладная :-)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 08:50
В принципе, мы делали как-то обновление в update task таб. VBKD (при обработке сб.заказа) - работает вроде, никто не жалуется.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 09:08
Вот и мы решили что надо будете делать просто апдейт таблицы MKPF отдельной обработкой, которую бух будет запускать перед тем как делать свои операции. Поле XBLNR текстовое, ничего поломать не может.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 09:25
И всетаки мы его добили:
update mkpf
set XBLNR = lv_konnr
where MBLNR = XMKPF-MBLNR and MJAHR = XMKPF-MJAHR.
И все что надо залезает как по маслу в нужное нам поле прямо в этом экзите :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 09:43
правильнее наверное вынести:
update mkpf
в отд.функциональный модуль (объявленный как модуль обновления), и в экзите запускать его в режиме update task (тогда точно будем уверены, что апдейт MKPF пройдет после того как все процессы обновления будут выполнены, таблицы заполнены и т.п.)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 10:12
Спасибо за совет учтем :-)
