Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Перемещение между заводами в два шага в одной БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:02
Ср, янв 11 2006, 17:39
Уважаемые подскажите, возможно ли сделать перемещение между заводами в одной БЕ с двумя бухгалтерскими проводками ( одна проводка при снятии запаса, вторая проводка при оприходование запаса).
Заранее благодарна за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:11
Чт, фев 15 2007, 11:30
Нет. По стандарту у вас будет проводка при отпуске. При поступлении бухгалтерской проводки не будет.
Вариант, если делать перемещение через некий завод типа "Запас в пути", тогда будет и две проводки.
Кстати, поищите на форуме, аналогичных тем много.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 21:12
Вт, окт 04 2005, 10:21
Или два завода находятся в разных БЕ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 08:19
Ср, май 23 2007, 09:26
Совсем недавно поднимала эту же тему.
Мы решили через промежуточный завод на котором сделали склад "Товары в пути" получилось как раз двухшаговое перемещение с двумя проводками, материалы уходят на счет запаса в пути, а затем возвращаются на свой нормальный счет.
Но нам было легче у нас был один технический завод для ТОРО. который не узали в материалах. А специально для этого создовать завод мне кажеться не очень эффективно, м.б. проще сделать доработку.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение между заводами в два шага в одной БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 05:03
Ср, авг 23 2006, 12:28
1. Можно просто списать одним движением с отпускающего завода и принять любым другим на принимающий ( только запаса в пути не будет )
2. Через заказы не перемещение (STO) можно попробовать - только виды движений к исходящей и входящей поставке настроить в зависимости от требований
LZ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 15:51
Ср, апр 26 2006, 08:12
Можно попробовать 351-й и 101-й виды движений.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 15:53
Человеку нужно было две проводки, а не два вида движения.
