Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Система не дает ввести новые затраты на доставку в ЗП
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 03:21
Пт, окт 15 2004, 13:44
В заказе на поставку при попытке изменить условия заголовка или позиций после ПМ или ПСч выдается сообщение:
"Нельзя вводить новые затраты на доставку № сообщения V1 631"
Судя по всему сообщение стандартное...
Поделитесь как это лечится?
Если интересно, то ситуация такая: при создании ЗП установили виды условий для Авто доставки на уровне заголовка, провели вх с/ф на все количество. Часть позиций прилетела самолетом, теперь эту часть хотелось бы завести в этот же ЗП новой позицией и указать для позиции условия по Авиа. Но при этом нужно удалить условия позиции Авто, перешедшие из заголовка, а тут это сообщение и запрет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 03:47
Сб, авг 21 2004, 04:42
Ситуация стандартная - планировали одни затраты, а получили другие.
Тут три пути: 1. Все сторнировать. Тогда, может быть, система даст вам возможность правит условия.
2. При акцепте счета доп затраты положить в незапланированные. А при выравнивании 15 счета, проведенные затраты при поступлении положить на отклонения.
3. Провести авиа затраты как авто, при акцепте счета.
The choice is your's! Выбор за Вами!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 05:40
Мы как раз планировали затраты для позиции как авто и часть позиции действительно пришла авто. Но оставшаяся часть ПОЗИЦИИ прилетела авиа. То есть нужно:
1. Снять с позиции часть, пришедшую АВТО (позиция 1)
2. Завести новую позицию пришедшую АВИА (позиция 2)
3. Удалить условие АВТО в заголовке ЗП, внести его на уровень поз.1
4. Добавить условие АВИА на уровне поз.2
5. Сделать ПМ и ПСч для поз.2 и АВИА затрат
При этом на всю (все) позицию уже есть с/ф на ЖД, ПМ на материалы, пришедшие АВТО и отчеты по фрахту, которые заточены именно на условия авто, авиа и т.д.
Теперь по идее нужно отключить запрет системы менять затраты на доставку после ПМ и ПСч, чтобы можно было выполнить п.3,4.
А вот где это сделать в настройках, вопрос???
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 07:18
Вт, сен 07 2004, 15:52
создай новый заказ и не парься
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 08:25
Да так и делаем (заказы новые создаем), но во-первых время много отнимает, а во-вторых в отчетах сумма ЖД ссылается только на первый заказ. Вобщем требуется именно снять запрет или подредактировать его.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 12:42
Чт, янв 27 2005, 06:51
А смысл менять в заказе доп. затраты после ПМ? У вас уже, в момент приемки на склад, сформировалась стоимость материала. Можно либо ручками при регистрации счета изменить доп. затраты, т.е. вместо авто внести авто+авиа, либо авиа затраты провести как дополнительное дебетование к тому же ЗП. В обоих случаях материал дооцениться на стоимость авиазатрат.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2005, 08:49
После ПМ для части позиции сформировалась одна стоимость, для оставшейся части нужно сформировать другую стоимость (у нас заказы растянуты на навигацию, в работе могут быть по 3-4 месяца). Если кому интересно, опишу подробнее. Пока же еще раз хочу спросить, есть ли возможность в стандарте настроить или отключить возможность изменения условий цены после ПМ/ПСч??? Все другие варианты для нас - грабли, по которым мы уже ходим пол-года :-)))
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 10:15
Честно говоря не думал, что такой вопрос вызовет затруднения. Но все равно спасибо. :-(
