Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Статус инвойсирования для заказов с контированными позициями без GR
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 23 2008, 19:16
Вс, сен 05 2004, 12:11
Коллеги, наверное, очень простой и банальный вопрос, но тем не менее.
Есть заказ на поставку с видом контировки K, без поступления материалов, например, на 10000 рублей.
Делаем к нему частичный инвойс на 7000 рублей. Идем в заказ и в заголовке видим, что статус инвойса - "полностью проинвойсирован". В ME2M,L и им подобных транзакциях still to be invoiced соответственно равно 0.
Это так и должно быть, или где-то в настройке можно повлиять на ситуацию ?
Заранее спасибо.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 07:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
На самом деле для того, чтобы определить ожидаются ли еще счета по данному заказу, а если быть точнее, то позиции заказа, лучше пользоваться индикатором Последний счет в позиции заказа. Когда бухгалтер будет принимать последний счет по заказу, он должен будет активировать соответствующий индикатор в позиции вводимой фактуры. После проводки фактуры этот индикатор автоматически обновиться в заказе на поставку.
Кстати, именно этот индикатор влияет на то, будет ли считаться заказ выполненным с точки зрения:
    - Cash Management and Forecast
    - Cash Budget Management
    - Funds Management
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 10:59
Это как раз вполне понятно. Интересует другое. Почему в описываемом мною выше примере (заказ на 10000, инвойс на 7000, ждем еще инвойс на 3000, индикатор "последний счет" не установлен) система ставит для позиции заказа статус "Полностью отфактурировано" ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 11:37
Чт, фев 15 2007, 11:30
У вас этот материал без количественного учета? В заказе определено заказываемое количество? Может количество заказа равно отфактурированному количеству - поэтому и говорит, что "полностью отфактурировано".
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 11:57
Там вообще нет материала, текстовая позиция, количество естессно = 1, фиктивное. В инвойсе оно естесственно тоже равно 1. Разве в этом случае система не должна переходить на анализ сумм в заказе и в инвойсах ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 12:04
В общем-то, по-моему, нет...
При количествах отличных от 1 все работат нормально...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 12:36
Если вашим юзерам хочется видеть сколько по заказу ожидается, сколько отфактурировано (имею ввиду ME2M/ME2L), то настройте им соответствующим образом список (например, добавьте доп.списком историю заказа на поставку)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 18:08
Чт, июл 14 2005, 08:38
Система переходит на анализ сумм только в позициях типа Л и У. Во всех остальных случаях анализируется заказанное и отфактурированное количество.
В вашем примере нужно использовать тип позиции Л (лимит).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 18:18
RStepanov, спасибо!
Тоже самое было установлено опытным путем :-)
