Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Экзит для стратегии деблокирования (заявки) с классиф по позициям?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 11:00
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
если у меня настройка не подхватывает стратегию деблокирования можно ли каким-нибудь экзитом её подхватить, так чтобы она потом не исчезла после редактирования заявки и т.д.
Подскажите, есть ли такой экзит?
Спасибо
Последний раз редактировалось VLAVLA Пн, ноя 24 2008, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Экзит для стратегии деблокирования (заявки) с классиф по отдельности?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 11:13
Чт, фев 15 2007, 11:30
VLAVLA написал:
Добрый день,
если у меня настройка не подхватывает стратегию деблокирования ...
Может лучше разобраться в чем ошибка настройки, чтоб стратегия подхватывалась по стандарту.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 11:30
Dim(ka) написал(а):
VLAVLA написал:
Добрый день,
Уже разобрались, и поняли, что нет никаго решения кроме как применения экзита.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 11:42
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Нет необходимости цеплять Экзит на Деблокирование заявок - и так всё нормально работает, надо просто правильно настроить...
Рекомендую обратить внимание на:
- Ведение Признаков и их значений;
- Настройка на способ выдачи (целиком или по позициям) и соответственно - выставление галочек для типов Заявок, которые будут деблокироваться целиком (это в настройке Видов документов).
- Ведение Классов: если некоторые Заявки будут деблокироваться целиком, а некоторые - по позициям, то необходимо создать 2 класса.
- Соответственно - в настройке Процедуры необходимо создать 2 группы деблокирования и выставить галочку для группы деблокирования целиком.
Для заявок, которые деблокируются целиком - закладка "Деблолкирование" в голове документа, а для Заявок деблокируемых по позициям - соответственно, в позиции подробно.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 13:00
Чт, май 19 2005, 12:34
VLAVLA написал:
Добрый день,
а смысл?
и как это не подхватывает? вроде ж у тебя там какие-то проблемы с вводом/невводом МВЗ
