Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: "Временно сохранить" в MIGO
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 15:06
Вт, апр 29 2008, 14:57
Поскажите,
Хотим в MIGO и MIRO применять операцию "временно сохранить".
Какие могут быть проблемы и можно ли выполнять данную операцию в MIGO.
Говорят, что при "временно сохранить" можно создать только 10 шт документов временно сохраненных, при создании больше - первые созданные докменты удаляются.
так ли это?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 15:40
Чт, фев 15 2007, 11:30
Используйте...
Насчет 10 - не совсем верно, это лишь в списке отображаются последние 10, а сохраняюся все.
Проблем особых нет. Только помните, что если откроете временно сохраненый документ и выйдете из него без сохранения, то он удалится.
 Заголовок сообщения: Re: "Временно сохранить" в MIGO
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 15:59
Пн, сен 03 2007, 13:20
Shishova написал(а):
Поскажите,
так ли это?
По Migo не должно быть никааких проблем. А вот по MIRO на практике были следующие проблемы: закупщики создавали заказ на поставку и временно сохранённую фактуру. Давали этот номер бухгалтерам. И пока бухгалтера не провели фактуру правили в заказе на поставку, например, контировку. Бухи проводили фактуру временно сохранённую, потом выяснялось, что там что то не то и надо сторнировать. И тут возникала красная ошибка, которая решалась при помощи ноты (к сожалению номер ноты не помню). Но это исправлять надо было при каждом таком случае
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 16:02
Вт, окт 10 2006, 16:37
Dim(ka) написал(а):
Используйте...
Да. Еще есть такая вещь, что пользователь в стандарте чужие временно сохраненные документы не видит.
Т.е. если вы хотите, чтобы кладовщик временно сохранял, а бух -- проводил, то нужно подковырнуть MIGO.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 07:07
Вт, авг 24 2004, 07:19
Фактура (MIRO) в этом плане более продумана, все-таки предвар.сохраненный мат.документ (MIGO) какой-то недоделанный (нет своего номера, видит его только тот кто создал и т.п.)
 Заголовок сообщения: Применение Временно сохраненных документов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 10:58
Помогите!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Хотим применять у себя процесс "Временно сохранить" в MIGO - Перемещение (в.дв. 311) и Списание (в.дв.221).
На экране у пользователя видны только последние 10 документов Временно сохраненных. Остальное количество вне экрана и появляется, когда верхние документы были сохранены.
Как открыть данные документы пользователю, который их создал (временно сохраненные документы) и пользователю, который будет проверять и сохранять временно сохраненные документы.
Заранее благодарна
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:06
Ср, май 23 2007, 09:26
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 5%ED%F2%FB
Вот здесь эта тема поднималась.
Но однозначно стандартом это сделать нельзя. Только АБАП.
Вт, май 17 2005, 13:35
А вот даже обсуждение, какой именно абап.
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3044
Мораль - учимся использовать поиск по форуму :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:40
Вт, авг 01 2006, 16:01
Все чем могу помочь из стандарта:
1. Если необходимо пользователю увидеть все свои предварительно сохраненные документы - в MIGO в меню "Поступление материала -> Предварительно сохраненные документы"
2. Если необходимо просмотреть список предварительно сохраненных документов всех пользователей (тр. MBPM - Управление предварительно сохраненными данными)
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
 Заголовок сообщения: Как открыть документ ВР.сохраненный др. пользователем
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 14:35
Подскажи, как можно открыть ВР.С.документ другим пользователем?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 14:39
В качестве модератора:
Уважаемая Shishova, это уже третья тема с одним и тем же вопросом, которую вы открываете за последние дни.
Я сейчас все темы объединю, вам - предупреждение.
