Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:18
 Заголовок сообщения: Новый завод вручную- проблема определение новой партии для ПроизЗкз
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 18:10
Пн, ноя 24 2008, 17:55
Помогите, пожалуйста.
Создали новый завод в ручном режиме (не копированием) . Застряли на ОПРЕДЕЛЕНИЕ создание новой партии для производств/тех.заказа. Где пропустили настройку? В таблице "Профиль управления производством для обработки партий" -завода НЕТ.
Буду очень признательна.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 18:14
Пн, сен 03 2007, 13:20
Удалите завод и создайте его уже копированием. Иначе у вас то в одном, то в другом месте постоянно будут аналогичные проблемы выскакивать, обязательно в какой-нибудь таблице не пропишете завод
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 18:45
Спасибо за ответ, Abral. Если можно маленькое уточнение, я правильно поняла, необходимо удалить завод из ВСЕХ настройках, а потом создать копированием?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 18:55
Да именно так
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 08:28
Чт, май 19 2005, 12:34
ну конечно можно залезть в курсы (по-старому он называется LO550, "Общая настройка в ММ"), углубиться в справку, использовать трейс и отладчик, и т.д. и т.п., но да, проще сделать копированием :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 16:08
Вт, фев 21 2006, 15:59
SAA написал:
Даже курс навряд ли поможет, новая запись для завода тянет за собой около 220 таблиц, и копать все эти связи обычно просто нецелесообразно, навряд ли ведь у Вас уже тысячи документов по этому заводу? В самом курсе референт говорил то же самое - завод, созданный через функцию создания, будет заведомо нерабочим.
I ♥ SAP
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 19:11
Пн, ноя 06 2006, 16:11
Abral написал:
Вы имеете ввиду заархивировать завод?
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
 Заголовок сообщения: Re: Новый завод вручную- проблема определение новой партии для ПроизЗкз
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 20:43
Нет, именно удалить завод в SPRO
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 11:35
Пн, ноя 19 2012, 19:39
Можете поянить - как удалить завод в SPRO?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 13:46
Структура предприятия - Определение - Общая логистика - Определение, копирование, удаление, проверка завода. Далее Копирование, удаление, проверка завода. Нажимаем корзину и указываем код завода.
