Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Выставитель счета
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 13:01
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Всем здоровья и счастья!
Есть такой вопрос. Имеется группа поставщиков, состоящая из головной организации и ее филиалов. Как сделать так, чтобы в заказе на поставку поставщик был филиал. А в последующей фактуре выставитель счета головная организация? При этом в заказе на закладке "Партнеры" не задавать выставителя счета?
Я пробовал Роли партнеров. Что-то не получилось.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 13:11
Чт, фев 15 2007, 11:30
Роли партнеров и решают этот вопрос. Видимо, неправильно настраивали.
Определите схему ролей для заказа на поставку. В основной записи поставщика укажите головную фирму в качестве выставителя счета.
А в заказе указывать ничего не надо - пусть туда просто копируется схема ролей из основной записи
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 13:15
Спасибо. Я видимо не там смотрел.
 Заголовок сообщения: Re: Выставитель счета
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 14:32
Вт, окт 10 2006, 16:37
Еще можно использовать поле "Головная фирма" в ракурсе "Данные БЕ -> Ведение счетов". Головная фирма автоматически попадает в фактуру от кредитора, являющегося филиалом. Что и говорит help по этому полю:
Номер счета головной фирмы
This field contains the account number of the master record for the head office account.
Use
You specify this account number only for branch accounts. Items that you post using the branch account number are automatically posted to the head office account. The system records the branch account number in the line items.
Neither transactions nor balances are kept in the branch account.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 14:09
Спасибо и за этот ответ. Я так сделал. Это работает. Но тут по дороге от пользователей возникла обратная задача. Головная фирма в счете поставщика задана, а выставитель счета в фактуре в частных случаях требуется филиал. Пытаюсь прямо в фактуре изменить выставителя счета на филиал. Тут я и попал. Не дает изменить. Оставляет головную фирму. Это не зависит и от заказа. Если в заказе указать в закладке партнеры филиал, все равно в фактуре выставитель будет головная фирма. Как на них на всех угодить?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 14:16
C ролями партнеров такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 15:49
Ага, в таком случае, только роли партнеров помогут.
